Старый 05.03.2012, 20:51   #221 или 63149
Я штукатурю дом как рекомендовал Павел. процентов 70 второго этажа за зимние морозы-месяцы по маякам при +6 . только без жидкого мыло. очень долго ждать придется для затирки. я лучше извести больше дам.
примерно 1-2-8 цемент известь песок. в ваннах в 2-3 раза больше цемента добавлял.
известь беру не гашеную воздушную. сам гашу. по материалам выхлоп просто поразительный. в раз 5 дешевле при грубых подсчетах.
но ее делаю толщиной как минимум 1,5см. и за 2 слоя. не отодрать ничем кроме перфоратора
Старый 05.03.2012, 20:52   #222 или 63151
artexpress
Аватар для artexpress
Я бы честно рекомендовал песок+цемент+известь+жидкое мыло в нужных пропорциях.
Результат в правильных руках просто отменный.
Ежели говорить про мешковую штукатурку, то НЕ рекомендовал бы красносельский ёжик.
Не знаю, каким он был раньше, но теперь просто ужасного качества.
Сыплется: такое ощущение, что там один песок кварцевый.
Мне откосы делали этим ежиком, только 3 слоя грунта его вылечили, иначе ветром бы сдуло, если бы хотя бы пару месяцев бы не шпатлевал.
А мыло-то зачем?
Так-ли нужен пластификатор в известковом растворе?
P.S. Сам факт использования мыла проигнорирую.
Старый 05.03.2012, 21:47   #223 или 63168
artexpress, его совсем чуточку добавляли для пушистости.
литра полтора наверное на весь дом использовали.
в моем случае мыло не повредило.
нужен ли пластификатор? не могу точно сказать.
я не самостоятельно штукатурил. штукатуры объясняли, что с жидким мылом им легче и качественнее затирать.
но в принципе пункт с мылом (пластификатором) наверное можно опустить.
тут уж кому как привычнее.
Старый 05.03.2012, 22:27   #224 или 63184
alternativa
Аватар для alternativa
А зачем вообще использовать гипсовую штукатурку на стенах?
Это же дорого и преимуществ по-моему никаких.
Где-то что-то подмазать. Посадить уголки, сделать маяки ладно.
Но затягивать ей все стены... ну не знаю... смысл какой?
Ну если исходить из принцыпа жигули то же машина зачем покупать мерседес то смысла нет
А вообще у гипсовой штукаткрки ряд преимуществ перед известковой
Экологическая состовляющая гипс сильнейший абсорбент он как хорошо забирает влагу из воздуха так же её хорошо и отдает тем самым происходит регулирование микроклимата
При правильном нанесении гипса обои и некоторые "декоративки"можно наносить сразу поверх штукатурки( на известь даже в идеальном качестве штукатурки нужно будет наносить шпалевку)
При дальнейшем шатлевание сушественная экономия на шпатлевке(как правило достаточно 2-ух финишных слоев Вместо 2 стартовых и 2ух финишных по извести)
Старый 05.03.2012, 22:31   #225 или 63186
alternativa у меня по маячкам.
по факту осталось финишем замазать шершавость. ну 2-мя слоями финиша. один наверно не делается
Старый 05.03.2012, 23:38   #226 или 63204
Pavel_GGS, +1
Я два раза шпатлевочкой на сдир прошелся под обои, так стены хоть крась.
Старый 08.03.2012, 23:38   #227 или 63805
народ! подскажите чем же лучше и выгоднее штукатурить стены гсб?
-покупать известково-песчаный раствор, самому замешивать с добавлением цемента?
-полностью делать штукатурный раствор самому (песок, цемент, известь)?
-пользовать готовые смеси?
Старый 08.03.2012, 23:42   #228 или 63807
пионер
Аватар для пионер
Записей в дневнике: 24
Рецепты: 3
выгоднее и лучше
Старый 08.03.2012, 23:44   #229 или 63808
я делал 2 вариант.
за 2 раза. обрызк и накрывка. слой в среднем 1,5см. известь сам гасил. стоимость материалов минимальна
Старый 09.03.2012, 01:32   #230 или 63837
Pavel_GGS, теперь я от вас не отстану...
1. что значит - накрывка?
2. по посту в начале страницы пропорции для комнат:
1:2:8 - цемент:известь:песок
пропорции для ванной:
2(3):2:8
я все правильно понял?
3. какой использовать цемент, марка?
песок сеянный, можно самому просеять или лучше купить?
4. какой порядок замеса? где (как) лучше замешивать (бетономешалка, миксер-дрель)?
5. как гасили известь? может просто купить гашенную известь?
штукатурка
Текущее время: 00:01. Часовой пояс GMT +3.
