Старый 05.03.2012, 23:19   #1 или 63197
По умолчанию Каким кабелем делать ввод электричества в дом?
Имеем вводной щит на улице. Кабель от столба к нему - алюминий 5*16.
В щитке вводной автомат 3*20А и счётчик опломбированы. Для подключения установлены:
дифы 2*16А - три штуки, от одного подключена 1фазная розетка на щите,
диф 4*16А - один, от него подключена 3х фазная розетка на щитке.
Собственно вопрос в том каким кабелем и от чего тянуть в дом?
Дом в 3 уровня.
Верхний - спальный,
средний - дневной,
цоколь с сауной.
Есть мысль сделать ЩР1 для жилого и ЩР2 для цоколя.
Что посоветуете?
Старый 05.03.2012, 23:22   #2 или 63198
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Я тянул от щитка 5-жильным АВВГ 16мм2. В щитке желательно поставить "противопожарное" УЗО на ток 100-300 мА.
А в доме уже делал 2 щитка. Еще щит будет в бане.
Старый 05.03.2012, 23:26   #3 или 63200
Дифы стоят уже, а это фактически узо+автомат.
Старый 05.03.2012, 23:28   #4 или 63202
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Во-первых, у тебя дифы на 16А, а ввод на 20А. Зачем отнимать у себя лишних 4А?
Во-вторых диф у тебя на 30 мА. При включении какого-либо станочка в гараже могут быть ложные срабатывания.
Старый 05.03.2012, 23:38   #5 или 63205
Про замену тоже думаю. И так 20 вместо 25, так ещё тут 16
Старый 05.03.2012, 23:46   #6 или 63208
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Я у себя вообще пломбировку со счетчика снимал и сразу от него пускал толстый кабель в дом, правда потом в разрыв вставил противопожарное узо.
Старый 05.03.2012, 23:52   #7 или 63212
майкл
Ввод делается кабелем сечением минимум 16 квадратов (для алюминия). Это - требование ПУЭ, да и вообще, в земле необходимо ложить кабель с таким минимальным сечением, меньше - как минимум не рекомендуется.
Далее делайте, как Tiger посоветовал, единственное, я бы не верил так в "противопожарное" УЗО, но и бесполезным его не назовешь...
Старый 06.03.2012, 00:03   #8 или 63214
Щит ввода висит у меня прям на стене дома. Поэтому под землёй ничего не будет. И как правильней: пустить например к одному щитку кабелем 5*16 или к трём (двум) щиткам 3*16?
Хотя скорее всего вместо аввг 16 буду медь кидать.
Старый 06.03.2012, 00:10   #9 или 63216
Tiger
Гомельский
Аватар для Tiger
Медаль   Медаль
Медь надо минимум тогда 4, а лучше 6 квадратов. Цена медного кабеля 5х6 приятно удивит
Пускать можно по-разному. Если сумеешь нагрузки примерно поровну разделить то можно и 3*16 пускать к каждому щитку.
Старый 06.03.2012, 11:12   #10 или 63271
hole.bу
Аватар для hole.bу
почему от столба 5х16, там же PEN совмещенный. одна жила не используется? достаточно 4х16. контур заземления как организован?
лучше всего делать по проекту, а 5х15 или 3х16 будет зависеть от нагрузки. если в сауне например будет 3-х фазная печка, тогда 5-ти жильный, а на спальный и дневной этажи достаточно и одной фазы, 3-х жильной. вместо АВВГ лучше конечно ВВГ.
ввод , кабель , кабель ввода
Ввод водопровода в дом VAR Водоснабжение и сантехника 393 06.09.2019 19:12
Каким клеем можно заменить бостик? Павел Внутренняя отделка 32 13.09.2015 22:27
Оформление и подвод электричества Алексей Попельнюк Услуги. Предложение 0 01.12.2011 13:11
Каким стилем форума вы пользуетесь? Славка О работе форума 14 07.08.2011 21:04
Каким кабелем делать ввод электричества в дом? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 13:03. Часовой пояс GMT +3.
