Старый 06.03.2012, 23:01   #11 или 63455
monolit
Профессионал своего дела
Аватар для monolit
Закладные для скиммеров и пр., трубы для воды
Название: 16 (Custom).jpg
ID:	15321   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 17 (Custom).jpg
ID:	15322   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 18 (Custom).jpg
ID:	15323   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 19 (Custom).jpg
ID:	15324   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 20 (Custom).jpg
monolit вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.03.2012, 23:07   #12 или 63456
monolit
Аватар для monolit
Самая ответственная работа - укрепление. Ошибки исправлять очень сложно, это не стены, где можно наложить пару см. штукатурки
Название: 21 (Custom).jpg
ID:	15326   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 22 (Custom).jpg
ID:	15327   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 23 (Custom).jpg
ID:	15328   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 24 (Custom).jpg
ID:	15329   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 25 (Custom).jpg
Старый 06.03.2012, 23:14   #13 или 63458
monolit
Аватар для monolit
Название: 26 (Custom).jpg
ID:	15331   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 27 (Custom).jpg
ID:	15332   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 28 (Custom).jpg
ID:	15333   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 29 (Custom).jpg
ID:	15334   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 30 (Custom).jpg
Старый 06.03.2012, 23:17   #14 или 63459
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
молодца, очень приятно смотреть на такую работу.
Старый 06.03.2012, 23:24   #15 или 63461
monolit
Аватар для monolit
DOLBO, спасибо! Когда работа нравится профессионалам, это особенно приятно.
Чаша готова, дальше бассейном будут заниматься специлисты другого профиля
Название: 31 (Custom).jpg
ID:	15336   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 32 (Custom).jpg
ID:	15337   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 33 (Custom).jpg
ID:	15338   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 34 (Custom).jpg
ID:	15339   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 35 (Custom).jpg
Старый 07.03.2012, 09:38   #16 или 63474
artexpress
Аватар для artexpress
Сообщение от monolit Посмотреть сообщение
Навскидку 200-250 мм.
Ниже бассейн с похожими размерами. Толщина стенок 250, армирование будет видно.
Спасибо за ответ.
А если бассейн будет открытым (просто чаша в земле) - тоже надо 200-250 мм.?
Не то, чтобы мне было сильно жалко бетона, но делать стенки бассейна мощнее фундамента под дом...
Старый 07.03.2012, 09:53   #17 или 63478
тоже интересует такого вида бассейн.может есть фото бассейна .который полностью ниже уровня земли7как в нем опалубку выставлять?
Старый 07.03.2012, 20:52   #18 или 63614
monolit
Аватар для monolit
Спасибо за ответ.
У Вас фундамент меньше 20 см?
Не могу вспомнить, чтобы где-то такой встречал. Хотя речь не о фундаментах...
Стенка бассейна 150 мм при длине в 6 метров будет очень гибкая. Наш конструктор категорически против. А если бассейн на улице, то совсем плохо, там зимой грунт сильно давить будет.
Старый 07.03.2012, 21:35   #19 или 63619
monolit
Аватар для monolit
Выкопать котлованчик построить бассейн засыпать котлованчик
Если совсем не хочется копать большой котлован, можно выкопать и укрепить маленький и использовать укрепленные стенки котлована как опалубку.
Мы такое копаем вручную и сразу укрепляем досками и металлическими турбами. На фото видно.
Название: в землю 01 (Custom).jpg
ID:	15462   Нажмите на изображение для увеличения
Название: в землю 02 (Custom).jpg
Последний раз редактировалось monolit; 07.03.2012 в 22:07.
Старый 07.03.2012, 22:03   #20 или 63628
во внешней стенке доска хорониться?у меня катлованчик выкопать не получиться,надо делать в уже готовой постройке.если использовать стенки как опалубку земля осыпаться не будет?
МОНОЛИТные работы любой сложности Monolitspecstroy Услуги. Предложение 0 08.09.2011 23:00
Монолитные бассейны Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 11:40. Часовой пояс GMT +3.
