Старый 08.03.2012, 01:20   #121 или 63682
murava
Аватар для murava
....я думаю на избе.су народ с табуретов попадает от такой конструкции....
Там эту идею сначал обсосут, потом обгадят и предадут анафеме ввиду тотальной элекрозависимости. Там любят естественную циркуляцию и чугунные трубы.
Суровые русские сантехники вобщем-то.
А тут самый мелкий шкафчик управления климат-контролем выглядит примерно вот так
murava вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.03.2012, 13:16   #122 или 63710
murava
Для заказчика во сколько выходит по деньгам на метр отапливаемой площади, включая материалы и работу?
Старый 08.03.2012, 14:39   #123 или 63726
adf, это коммерческий объект...так что цена нам ничего не скажет.
кроме того в украине бизнес побогаче будет-поэтому денег и больше
потом тут проект на обогрев и на холод.
особенно важно , что на холод.
если бы не холод-то смело можно было их в дурдом определять.
там тепло не по детски летом....а скока той зимы...в украине
Старый 08.03.2012, 14:48   #124 или 63727
Сообщение от murava Посмотреть сообщение
На майке нет нашивки NASA.
Старый 08.03.2012, 15:04   #125 или 63730
на майке нет, а на трусах есть---шифруются
Старый 08.03.2012, 20:03   #126 или 63766
murava
Аватар для murava
murava
Это коммерческий объект. Цена квадрата всей инжинерии переваливает тысячу евро - так что это не показатель.
Для дома я думаю такая система без тепло\холодо генератора, но в материалах, работе и управлении попадет в вилку 200-400Е за квадрат в материалах и работе в формате исключительно монтажа железяк - без стяжки , финишной отделки панелей и рекуперации.
Ели честно - не считал даже. Никто ее не порывался пока купить.
Старый 08.03.2012, 20:34   #127 или 63769
Это офисное помещение около полутора тысяч квадратов. Суть - поверхностные нагрев и охлаждение.
Я прочитал, что это комм.объект. Чисто для расширения кругозора был любопытен хотя бы примерный уровень затрат при таком исполнении.
Стоимость м.кв. ТСтен в частном доме должен быть дешевле.
интересно, сколько должен стоить энергоноситель(газ\дрова\уголь) чтобы успеть отбить вложения до морально-физического износа дома.
Старый 08.03.2012, 21:01   #128 или 63774
murava
Аватар для murava
Я думаю там речь не об "отбить вложения", а об определенном комфорте и некоторой статусности.
Практически применение этих плюшек в наших реалиях это слабоокупаемо. В европейских - окупаемость в определенных условиях - около 7 лет.
Старый 09.03.2012, 01:42   #129 или 63838
Valery_SY
Если говорить об устройстве греющих регистров, расположенных на стене, то у меня это труба pe-xc Ф14*2 фирмы КАН, "рельсы", куда вставляется эта труба, а остальное - это штукатурка. Слой будет ~3 см, работа штукатурной станцией стоит столько же, как и обычная стена. Фантастики в плане стоимости не будет.
Вот с мансардой все несколько сложнее. Толстые (18-20 мм) гипсоволокнистые плиты у нас не нашел вообще. Есть плиты КНАУФ, но там только стандартные 10 и 12 мм толщины. Поэтому нужно либо склеивать 2 плиты, но думаю, что это стремно, либо покупать нормальные FERMACELL, они немало стоят, а затем фрезеровать ручной фрезой канавку под трубу. Мой знакомый немец именно так и делает.
Веду разговор вот о таких плитах:
Старый 09.03.2012, 09:30   #130 или 63849
artexpress
Аватар для artexpress
Склеить и профрезеровать - не проблема. Что вас смущает?
Но если бы я надумал себе такую штуку делать - взял бы один лист и на него наклеил бы полоски гипсокартона. Т.е. не канавки бы делал а "выпуклости" добавлял...
тёплые стены
Как я ломал стены в квартире... Sirafim Мой ремонт! 39 26.06.2019 15:33
Стены из кирпича - отговорите Optimist Стены 87 04.01.2012 13:59
Теплые стены Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 23:19. Часовой пояс GMT +3.
