Мультиголосование
Оцениваем!
Моя оценка: 92% 4.62
  Голосов 13
Выбор категории
Материалы 0% 0
Работы 100% 11
  Голосов 11
Старый 21.11.2011, 23:19   #41 или 38391
evg
Аватар для evg
Тем более это абсолютно не сложно )
Старый 06.03.2012, 12:30   #42 или 63296
В проеме стоит 100%-паронепроницаемое окно, окружонное откосом. Почему вы считаете таким критичным паропроницаемость узкого участка стены вокруг окна?
Когда на окне выпадает конденсат или иней это не приводит к разрушению или ухудьшению параметров окна. А вот в случае конденсата в толще стены, результат может быть плачевным.
Старый 06.03.2012, 20:10   #43 или 63420
artexpress
Аватар для artexpress
Могу и у вам задать тот-же вопрос, который вы процитировали...
Вот скажите, откуда в толще стены конденсат?
Старый 08.03.2012, 14:26   #44 или 63722
Я тоже не совсем понимаю, как в стене может оказаться достаточно воды, чтобы она разрушалась...
Из представления мной - есть точка росы, определенные условия по температуре, когда пар превращается в воду. Если материал паропропускаем и в нем находится пар, то при определенных условиях он превратится в воду и в этом месте материал будет увлажняться сильнее, чем в других местах.
Поэтому при многослойных стенах рекомендации такие, чтобы точка росы при любых условиях была в утеплителе, т.к. это всего лишь отдлочный теплоизоляционный материал.
Не могу сказать, к каим последствиям может привести образование влаги в толще ГС, но блоки, оставленные на улице уже через 1-2 года начинают разрушаться.
Касательно оконных швов - есть ТКП, где указано что изнутри шов должен быть паронепроницаем (тот же пеноплекс), далее основнйо средний шов - теплоизоляционный - в данном случае пена, снаружи - гидроизоляционный материал, но паропропускаемый (таже же лента ПСУЛ, которая тут упоминалась). Т.е. при утеплении все2 стены например пенопластом, именно тут важно исопльзовать паропроницаемый внешний слой шва оконного. Если же в целом дом сделан дашащим, то закрытие пенопластом малой части вокруг откоса думаю ничего плохого в целом для дома не сделает.
Последний раз редактировалось wilson; 08.03.2012 в 14:47.
Старый 08.03.2012, 14:51   #45 или 63728
artexpress
wilson, вы правильно представляете себе конструкцию?
В каком месте на рисунке, из-за ЭППС образуется вредный конденсат?
Старый 08.03.2012, 15:02   #46 или 63729
artexpress, на вашем рисунке ИМХО нормально...
мы же короткое отсекаем... если чё есть-выйдет в другом направлении
Старый 09.03.2012, 23:48   #47 или 63974
По ТКП пар идет через пену (желтое) и упирается в розое (пеноплекс), где концентрируется. Также непонятно из того самого ТКП, как пар может появистя в монтажном шве, если изнутри шов должен быть закрыт паронепроницаемой лентой
Я сам утепляюсь полностью пенопластом и считаю данные неприятности по пару пустыми и не требующими такого внимания, если с вентиляцией в доме все ОК.
В вашем случае для выхода пара остается вся остальная стена, не закрытая пеноплексом и каких либо минусов и будущих проблем я не вижу.
Старый 09.03.2012, 23:51   #48 или 63975
artexpress
Ну все! Буду спать спокойно!
Старый 10.07.2012, 00:30   #49 или 88317
Prosto
а почему все-таки эппс, а не обыкновенный пенопласт?
Старый 10.07.2012, 00:58   #50 или 88325
а как понять что с вентиляцией все ок?
Крепление мауэрлата к стене из газосиликатных блоков. Отчёт. artexpress Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" 84 09.06.2013 11:59
изготовление изделий из оцинкованной и окрашенной жести Montazh Услуги. Предложение 7 03.04.2012 15:05
ПАМЯТНИКИ - изготовление и установка памятников ooorostorg Услуги. Предложение 5 12.02.2012 20:48
изготовление изделий из оцинкованной и окрашенной жести Montazh Прочее 2 17.10.2011 12:06
Согласование и перенос котла с переделкой на одноконтурный, отчёт… seeker Отопление 9 08.07.2011 11:11
Изготовление откосов из пенопласта. Отчёт. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 6 оценок.
Текущее время: 18:32. Часовой пояс GMT +3.
