Старый 10.03.2012, 00:52   #1 или 63990
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
По умолчанию где правильней разместить камин/дымоход?
Доброго времени суток.
Вот такой вот планчик -->
и соотв. 3 потенциальных места для размещения камина -->
Старый 10.03.2012, 01:01   #2 или 63991
CINEMAX.by
Место №1 видится оптимальным с т.зрения размещения дымохода.
т.е. он вписывается в общую группу дымоходов-вентканалов топочной.
Но больше всего - нравится место для камина под №2.
И тут возникает вопрос с дымоходом...
Выглядит как-то безобразно.. А если учесть, что на кровле недалеко от него еще и окно мансардное... вообще непонятно как-то выходит.
Можно ли что-нибудь придумать с дымоходом, дабы все таки реализовать 2-ой вариант размещения камина?
Сколь правильным будет вывести дымоход через внешнюю стену дома (подобно, как на фото) ?
Вычитал, что чем большая часть дымохода находится внутри дома - тем лучше... и что - такой вот наружный - это самый нежелательный крайний вариант..
ID:	15604   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15605   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.03.2012, 01:04   #3 или 63993
CINEMAX.by
и 3-ий вариант. тут дымоход выходит также как и в 1-ом варианте... без особых проблем - почти в коньке.
Насколько правильно будет оставить таки 2ой вариант размещения камина - с т.зрения беспроблемности эксплуатации в дальнейшем дымохода?
ID:	15607   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 10.03.2012, 01:51   #4 или 63996
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Вы про камин ничего не сказали. Вы представъте,что сидите на диване и смотрите на камин,куда удобней смотреть,чтобы глаза не косить? От дивана нужно отталкиваться.
Старый 10.03.2012, 03:46   #5 или 63999
CINEMAX.by
мне нравится, когда он размещен в месте под №2 (писал же вроде )
т.к. та стена, за которой топочная - немного занята будет в предполагаемой будущей картине дома.. (на ней хотелось бы разместить боольшой проекционный экран.. )
(№3) - стена, которая граничит с террасой.. - тоже не камильфо.. т.к. рядом если стол большой будет - будешь постоянно натыкаться на камин... + опять же - в "позиции №2" - камин разбавляет длиную внешнюю стену и становится неким миницентром внимания. + его видно и из любой точки кухня-гостиная-столовая... (тогда как в варианте №3 - из кухни не увидишь.. разве что вариант с камином с остекленным углом..)
+ мелочь еще такая (опять же в пользу №2), как то, что свет будет с юго-западной стороны на него пробивать.. думаю красиво будет + с террасы просмотр на камин будет..
в общем лазил по стройке, крутил в программе... "бродил" по виртуальному проекту.. от этого место размещения предпочтительное и сформировалось.
А касательно самого камина... сильно не усугублялся. с ихдома - то что по форуму пробежался - понравился/хотелось бы австрийский.. как там этот бренд Астро.. во AUSTROFLAMM (модель-размер - это еще когда будет...). у него еще как я понял - теплоаккумулирующие кольца есть - хороший локальный обогрев в аварийном режиме.
Название: камин_варианты размещения.jpg
ID:	15611   Нажмите на изображение для увеличения
Название: камин_варианты размещения2.jpg
ID:	15612   Нажмите на изображение для увеличения
Название: камин_варианты размещения3.jpg
ID:	15613   Нажмите на изображение для увеличения
Название: камин_варианты размещения4.jpg
Старый 10.03.2012, 11:56   #6 или 64018
Старый 10.03.2012, 12:41   #7 или 64038
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Если дымоход сэндвич выводить через стену,то красиво для глаза будет выглядеть?
Старый 10.03.2012, 13:37   #8 или 64063
CINEMAX.by
ОИК-4, так о чем и речь.. Подскажите, пжлста - ваше видение решения.
Старый 10.03.2012, 13:51   #9 или 64066
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Один мой заказчик рассказывал,что расстался с мастером из-за того,что тот предложил в доме, сделанном в строго вологодском стиле, с деревянной крышей, поставить трубу сэндвич, чтобы она как у котика блестела. Сделали как на фото, в результате.
У Вас варианта два, либо труба на камине с проходом через крышу, либо ставить коренную трубу за стеной и отделывать ее,так,чтобы она в общее с домом вписывалась.
Последний раз редактировалось ОИК-4; 10.03.2012 в 14:39.
Старый 10.03.2012, 14:01   #10 или 64068
CINEMAX.by
ну, если труба будет выходить из внешней стены где-нибудь под кровлей - то еще может и куда ни шло... (если использовать черную низкол.сталь т.к. кровля сама черная будет..).
Вопрос как высоко должна труба подниматся
Если верить данной норме - то будет слишком коряво-высоко..
А на сколько опасно отступать от этих норм?
Т.е. скажем если конек у меня на 6,5м - то по правильному дымоход, если из внешней стены будет выходить - должен располагаться (при моем уклоне кровли в 30гр.) - где то на высоту 5,5м. А чем чревато уменьшение высоты вывода дымохода ниже предписанного нормами?
(блин. плохо, что турбокаминов как газовых котлов нет вывел дымоход-соску через внешнюю стену горизонтально и нет прОблем )
Последний раз редактировалось CINEMAX.by; 10.03.2012 в 14:54.
Дымоход evg Вентиляция и дымоходы 794 19.07.2022 12:21
где правильней разместить камин/дымоход? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:45. Часовой пояс GMT +3.
