#51 или 64353 |
http://aist.by/content/view/3/5/
http://www.paradbel.com/content/view/135/77/ http://polychem.narod.ru/product.html Вупротек 3. Огнезащитный состав представляет собой водный раствор антипиренов и предназначен для внешней и глубокой пропитки древесины и материалов на ее основе с целью снижения горючести. Обеспечивает первую и вторую группы огнезащитной эффективности. Деревянные конструкции, обработанные составом «ВУПРОТЕК-3» могут эксплуатироваться в условиях низких температур (минус 50оС и ниже) и повышенной влажности. Состав «ВУПРОТЕК-3» выпускается в виде жидкости и полуфабриката в виде порошка, который перед применением переводится в жидкое состояние при смешении с водой в соотношении вода : порошок = 2,5:1. • Тикра Словения, нанесенный на деревянные конструкции, препятствует процессам пиролиза древесины, интенсивного горения и, главное, помогает сохранять механическую прочность и несущую способность при воздействии высоких (более 821°С) температур. Многократные натурные огневые испытания НИИ ПБ и ЧС МЧС Республики Беларусь показали, что обработка деревянных конструкций и изделий (ДВП, ДСП, МДФ и др.) огнезащитным составом “Тикра Словения” обеспечивает высокие пожарно¬технические показатели: • ОК-ГФМ - солевая огнезащитная пропитка, предназначенная для придания трудногорючих свойств деревянным строительным конструкциям и материалам посредством их поверхностной обработки. В зависимости от расхода достигается 1-я группа огнезащитной эффективности (трудносгораемая древесина) или 2 группа (трудновоспламеняемая древесина) Композиция выполняет роль огнезащиты и антисептирования, защищает древесину от поражения плесенью и грибком. Покрытие глубоко проникает в структуру древесины и увеличивает срок ее службы. • БАН-Т Огнебиозащитный препарат для обработки внутренних строительных конструкций. Препарат наносится на поверхность древесины кистью, валиком, краскопультом и при расходе 304 г/м2 обеспечивает получение трудногорючих древесных материалов, устойчивых к дереворазрушающим микроорганизмам и грибам Cerebella coniophora, Cerebella puteаna и др. • ВАНН-1 Антипирен ВАНН-1 предназначен для снижения горючести древесины и изделий из нее путем поверхностной или глубокой пропитки водными растворами, а также текстильных материалов и ковровых покрытий. Антипирен ВАНН-1 по внешнему виду - порошок или гранулы белого или серого цвета, жирные на ощупь. Антипирен ВАНН-1 и его водные растворы являются экологически чистыми продуктами, и, таким образом, допускается его применение в закрытых помещениях, учебных заведениях и конструкций, предназначенных для хранения пищевых продуктов. • СПАД-0 Антипирен предназначен для придания древесине и материалам на ее основе (ДСП, ДВП и др.) трудногорючих свойств (первая группа огнезащитной эффективности) и способности не распространять пламя по поверхности, а антипирен СПАД-10 - для придания трудногорючести и медленного распространения пламени по поверхности. Антипирены обладают фунгицидными свойствами, т.е. замедляют процессы биоразрушения огнезащищенных древесных материалов при их эксплуатации. Антипирены СПАД-0 и СПАД-10 могут использоваться для огнезащиты древесных материалов, изделий и конструкций, ранее покрытых лакокрасочными материалами, и предназначены для эксплуатации на объектах I-V классов условий службы по ГОСТ 20022.2, а при дополнительной защите совместимыми с антипиренами лаками (например, ХВ-784, акриловые лаки) допускается эксплуатация на объектах I-Х классов условий службы. 1. Состав огнезащитный антипирен ВАНН-1 (ТУ 2332-001-20510370-94) Состав ВАНН-1 разработан в Российской Федерации и изготавливается в соответствии с ТУ 2332-001-20510370-94 с изменением №1. Для перевода древесины в трудновоспламеняемый материал требуется способом поверхностной пропитки ввести не менее 0,39 кг/м2 водного раствора антипирена в древесный комплекс. Трудногорючесть древесины достигается путем пропитки автоклавным способом под давлением, при этом поглащение раствора должно быть не менее 350 кг/м 3 древесины. Огнезащищенные материалы допускаются к эксплуатации на объектах I-III классов условий службы. По степени воздействия на организм человека относится к 4 классу опасности по ГОСТ 12.1.007 (малоопасные вещества), пожаро- и взрывобезопасен, нетоксичен. 2. Препарат для огнезащиты древесины БАН (ТУ 88-03535167-209-93) Пропиточный препарат БАН разработан и производится в Республике Беларусь. При поверхностном способе огнезащиты древесины с расходом не менее 0,25 л/м2 препарат обеспечивает получение трудновоспламеняемой древесины. При пропитке в автоклавах под давлением, а также способом вымачивания (прогрев - холодная ванна), согласно специально разработанному регламенту с расходом препарата не менее 230 л/м 3, достигается трудногорючесть пиломатериалов. Огнезащитная древесина без дополнительной термообработки предназначена для использования на объектах I-III классов условий службы. Дополнительная обработка огнезащитной древесины лаком ПФ-11 с расходом 0,09 кг/м2 поверхности или термообработка при температуре 145-160°С в соответствии с технологическим регламентом обеспечивают возможность эксплуатации на объектах I-VIII и I-X классов условий службы соответственно. 3. Препарат для огнебиозащиты и окрашивания древесины БОПОД (ТУ РБ 03535167.257-95) Препарат БОПОД разработан и производится в Республике Беларусь. Предназначен для придания древесным пиломатериалам огнезащищенности, биологической стойкости к древоразрушающим грибам и окрашивания. В зависимости от цвета окрашивания древесины может изготавливаться шести видов: БОПОД-1-6. При расходе препаратов БОПОД-1-6 не менее 0,26 л/м2 (в том числе и с последующим покрытием составом ПФ-11 с расходом 0,09 л/м2) обеспечивается получение трудновоспламеняемой древесины. При расходе препаратов БОПОД-2-3 не менее 0,26 л/м2 при сквозной пропитке путем автоклавирования (в том числе и с последующим покрытием составом ПФ-11 с расходом 0,09 л/м2) обеспечивается получение трудногорючей древесины. Обработанные препаратом материалы могут быть использованы в качестве отделочных материалов окон, дверей, паркета и т.п., для наружных работ в условиях классов службы I-X. 4. Огнезащитная композиция для древесных материалов ОК-ГФ (ТУ РБ 28614941.003-96) Огнезащитная композиция ОК-ГФ разработана и производится в Республике Беларусь. Композиция предназначена для огнезащиты древесины, древесно-стружечных плит (ДСП), древесно-волокнистых плит (ДВП) и других материалов на основе древесины и целлюлозы. Капиллярная пропитка способом нанесения на поверхность при расходе композиции 0,33 л/м2 обеспечивает получение трудногорючего материала, не способного к самостоятельному горению в начальный период пожара (подгруппа трудногорючей древесины 1В). Для обеспечения трудновымываемости огнезащищенный древесный материал покрывается защитным лаком ХВ-784. В данном случае трудногорючий материал может эксплуатироваться длительное время без снижения огнезащитных свойств на объектах I-VII классов условий службы. По степени воздействия на организм человека относится к 4 классу опасности по ГОСТ 12.1.007 (малоопасные вещества). 5. Огнезащитная композиция для древесных материалов ОК-ДС (ТУ РБ 28614941.004-96) Огнезащитная композиция ОК-ДС разработана и производится в Республике Беларусь. Композиция предназначена для огнезащиты древесины, ДСП, ДВП и других материалов на основе древесины и целлюлозы. Трудногорючие свойства материал приобретает при введении в древесный комплекс 0,33 л/м2 композиции, что достигается капиллярной пропиткой при нанесении на поверхность. Такая древесина неспособна к самостоятельному горению в начальный период пожара (подгруппа трудногорючей древесины 1В). Трудногорючая древесина, неспособная к самостоятельному горению в условиях развивающегося пожара (подгруппа трудногорючей древесины 1Б), достигается посредством дополнительной обработки огнезащитным лаком ЛДО-6А. Трудновымываемость огнезашитного средства, согласно техническим условиям, достигается посредством дополнительной поверхностной обработки защитным лаком ХВ-784. Допускается эксплуатация на объектах I-V и I-VII классов условий службы. По степени воздействия на организм человека относится к 4 классу опасности по ГОСТ 12.1.007 (малоопасные вещества). 6. Лак огнезащитный для древесных материалов ЛДО-6А (ТУ РБ 28614941.005-96) Лак ЛДО-6А разработан и производится в Республике Беларусь. Огнезащитный лак обеспечивает трудногорючие свойства древесины и материалов на ее основе (ДСП, ДВП) при расходе не менее 0,34 кг/м2 - для подгруппы трудногорючей древесины 1В и не менее 0,48 кг/м2 - для подгруппы трудногорючей древесины 1Б. Предназначен для эксплуатации на объектах I-V классов условий службы, а в случае дополнительной защиты лаком ХВ-784 с расходом 0,09 кг/м2 допускается для эксплуатации на объектах I-VII классов условий службы. Предварительная пропитка перед обработкой лаком огнезащитной композицией ОК-ДС с расходом 0,33 кг/м2 позволяет достичь подгруппы трудногорючей древесины 1А, полученные путем последовательных технологических приемов (капиллярная пропитка огнезащитной композицией ОК-ДС, покрытие огнезащитным лаком ЛДО-6А и защита лаком ХВ-784), могут эксплуатироваться на объектах I-X классов условий службы. 7. Антипирены синтезированные пленкообразующие для древесных материалов СПАД-0 и СПАД-10 (ТУ РБ 37482175.002-98) Антипирены СПАД-0 и СПАД-10 разработаны и производятся в Республике Беларусь. Антипирен СПАД-0 предназначен для придания древесине и материалам на ее основе (ДСП, ДВП) трудногорючих свойств и способности не распространять пламя по поверхности при расходе не менее 0,23 л/м2, а антипирен СПАД-10 - для придания трудногорючести и медленного распространения пламени по поверхности при расходе не менее 0,23 л/м2. Антипирены обладают фунгицидными свойствами, т.е. замедляют процессы биоразрушения огнезащищенных древесных материалов при их эксплуатации. Они могут использоваться для огнезащиты древесных материалов, изделий и конструкций, предназначенных для эксплуатации на объектах I-V классов условий службы, а при дополнительной защите совместимыми с антипиренами лаками (например, ХВ-784) допускается эксплуатация на объектах I-X классов условий службы. По степени воздействия на организм человека относится к 4 классу опасности по ГОСТ 12.1.007 (малоопасные вещества). 8. Антипирен универсальный ФАХ (ТУ РБ 37312444.001-99) Антипирен ФАХ разработан и производится в Республике Беларусь. Предназначен для огнезащиты древесины, древесных и целлюлозосодержащих материалов, бумаги. Антипирен обеспечивает трудновоспламеняемость древесины (II группа огнезащитной эффективности) при среднем расходе 0,35 мл/м2. 9. Композиции огнезащитные для изделий из древесины и материалов на ее основе КМД-О-1 и КМД-О-2 (ТУ РБ 37506881.001-2000) Композиции КМД-О-1 и КМД-О-2 разработаны и производятся в Республике Беларусь. Используются для огнезащиты изделий из древесины и материалов на ее основе. Композиция КМД-О-1 предназначена для придания древесине и материалам на ее основе (ДСП, ДВП и т.п.) трудновоспламеняемых свойств при расходе не менее 0,20 л/м2, а КМД-О-2 - трудногорючих свойств при расходе не менее 0,33 л/м2. Допускается применение композиции на объектах I-V классов условий службы. При дополнительной защите обработанных поверхностей совместимыми с композициями лаками (типа ХВ-784), придающими трудновымываемые свойства, допускается эксплуатация композиции на объектах I-VIII классов условий службы. 10. Состав огнезащитный СИНАТЕРМ-1 (ТУ РБ 37512290.001-98) Состав СИНАТЕРМ-1 разработан в Республике Беларусь, производится в Российской Федерации, на территорию Республики Беларусь поставляется партиями. Предназначен для придания древесине трудновоспламеняемых свойств(II) при расходе не менее 0,20 кг/м2, трудногорючих свойств(1В) при расходе не менее 0,35 кг/м2, трудногорючих свойств(1Б) при расходе не менее 0,50 кг/м2, трудногорючих свойств(1А) при расходе не менее 0,80 кг/м2. При дополнительной защите трудногорючей древесины лаками типа ХВ-784 затрудняется вымываемость их из древесины и допускается эксплуатация на объектах I-X классов условий службы. 11. Огнезащитный состав UNITHERM 19010 Состав UNITHERM 19010 разработан и производится в Германии ("PERMATEX GmbH"), на территорию Республики Беларусь поставляется партиями. Предназначен для огнезащиты древесины. Состав обеспечивает получение трудногорючей древесины (I группа огнезащитной эффективности) при обработке с расходом не менее 0,40 кг/м2.Д |
#53 или 64946 | |
![]() Цитата:
просторные комнаты, большие окна, высокие потолки, в гостинной второй свет. Последний раз редактировалось Ника; 14.03.2012 в 02:05. |
Сказал cпасибо: |
#59 или 65114 |
Трещины на клееном брусе и на вагонке быть не может, а вообще при наличие времени и денег можно замазать трещинки , потом выбелить или покрасить пропитками...И вообще трещины это красиво и натурально...Но как всегда на вкус и цвет...все фломастеры разные...
Метки |
деревянный дом , дом из дерева |
Опции темы | |
Деревянные дома Рейтинг:5.00 из 5 на основе 4 оценок. |
