Старый 14.03.2012, 03:09   #11 или 64970
monolit
Профессионал своего дела
Аватар для monolit
В строительстве коттеджа, как видно из фото, применялись 3 вида материалов несущих стен: арболит, ГСБ и полнотелый кирпич.
ID:	15972   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15973   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15974   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15975   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15976   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15977   Нажмите на изображение для увеличения
monolit вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.03.2012, 03:10   #12 или 64971
monolit
Аватар для monolit
Без дымоходов Шидель тоже не обошлось.
ID:	15979   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15980   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15981   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15982   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15983   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	15984   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 14.03.2012, 10:45   #13 или 64995
ozzie
Аватар для ozzie
Записей в дневнике: 23
Сообщение от monolit Посмотреть сообщение
у нас почему-то все равно полдома получается монолитным.
Карма у вас такая, или название обязывает.
Старый 14.03.2012, 13:23   #14 или 65041
zetdance
Записей в дневнике: 27
Старый 14.03.2012, 15:36   #15 или 65070
Kanov
Аватар для Kanov
Монолит, где-то здесь встречал, но уже не найду.
Расскажите, пожалуйста, в подробностях, как готовится ваша цементная смесь для монтажа плит перекрытия. Она у вас не жидкая, а полусухая какая-то. Я так понимаю что с ней работать проще, удобнее и точнее, чем с обычным жидким цементом?
Старый 14.03.2012, 16:26   #16 или 65085
Kanov
Аватар для Kanov
И еще вопрос, что за связи вы использовали при строительстве элитного коттеджа (если я не ошибаюсь) для связи основной стены и облицовочного кирпича? Где их купить можно?
Старый 16.03.2012, 19:05   #17 или 65605
monolit
Аватар для monolit
Сообщение от Kanov Посмотреть сообщение
Раствор готовится смешиванием цемента и песка в процентом отношении 1:3. Воды минимум. Преимущества такой «сухой» смеси в том, что ее можно идеально ровно выровнять перед кладкой плит перекрытия. НУ и в процессе она меньше сдавливается.
Отметим, что не стоит переживать о «не схватывании» смеси: буквально на следующее утро между стеной подвала и плитой перекрытия раствор, который можно разбить только молотком.
Глянуть можно здесь. Есть много видов так называемых «гибких связей». В разных материалах кладки используются свои связи.
Старый 16.03.2012, 19:36   #18 или 65608
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Спасибо Ивану Долбо, также принимавшему участие в строительстве (или разрушении? ) данного коттеджа .
ПС: на фото №2 снова результат работы Dolbo.by
во как)))
спасибо
приятно сотрудничать с профессионалами
Старый 10.07.2016, 13:05   #19 или 268007
monolit
Аватар для monolit
Покажем строительство коттеджа из самого стандартного материала: газосиликатных блоков
На построенном еще осенью фундаменте разгружаем материалы, начинаем кладку стен
Перегородки перевязываем со стенами
Под перемычками делаем подкладку из кирпича
Между въездами в гараж строим столб
Сначала по проекту из кирпича
Но высокий и тонкий столб выглядел слегка хлипковато, поэтому его разобрали и построили совсем другую конструкцию: профильную трубу 80*80 ставим на пластину, которые хим. анкерами крепим к фундаменту. Также делаем несколько прорезей чтобы бетон смог попасть внутрь трубы и тем самым закрепить ее еще сильнее.
Снаружи вяжем обычную балку столба, ставим опалубку и заливаем высокомарочным бетоном
Идем дальше: выставляем опалубку монолитного пояса, заливаем
Разбираем пояс. перекрываем этаж плитами
Плитами все не перекрыть, поэтому не обойтись без нашего любимого монолита
По аналогии строим второй этаж, заливаем пояс, перекрываем плитами и даже строим парапет на крыше: да-да, она будет плоской но об этом в другой раз
Последний раз редактировалось monolit; 10.07.2016 в 13:16.
Старый 10.07.2016, 20:26   #20 или 268019
Облицовочные работы Бадя Услуги. Предложение 1 27.01.2017 23:46
заводская перемычка или самодельный монолит? Весёлочка Перекрытия 383 07.12.2015 16:32
Электромонтажные работы Михаи л Услуги. Предложение 14 21.11.2012 13:15
Приглашаем прораба (монолит / отделка) medwedica Услуги. Только спрос 4 22.07.2011 14:19
Отделочные,общестроительные работы.Прайс-лист.Консультации. Мраморный Александр Услуги. Предложение 0 24.05.2011 20:13
Общестроительные работы от СК Монолит. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:52. Часовой пояс GMT +3.
