Материалы Бетон, цемент, смеси, кирпич, блоки, пиломатериалы, краски, клеи, утеплители и другие строительные материалы. Область применения, обсуждения, консультации
Старый 11.06.2011, 09:28   #1 или 8345
По умолчанию Фибра
Раскажите кто владеет инфой.
какой длины волокна для каких целей лучше. хочу поэксперементирвовать и купить.
стяжку в основном собираюсь лить
Старый 11.06.2011, 09:51   #2 или 8347
Геннадий Брест
Аватар для Геннадий Брест
Павел, на стяжку пойдет 8-12мм. А в общем чем толще слой раствора, тем длинней можно применять фиброволокно.
Старый 11.06.2011, 11:10   #3 или 8349
Мраморный Александр
От себя добавлю,что фибра идёт (в основном) - 3-18мм.
Для основных слоёв штукатурки,лучше использовать фибру до 6-8мм,при накрывке - до 4мм.Для шпатлёвки,лучше взять фибру с длинной волокон - 3мм (не советую добавлять фибру при финишной отделке под окраску.Только для стартовых слоёв)
В стяжку,фибра добавляется до добавления воды.По пропорциям - в зависимости от длинны волокон.
Как пример:
6мм,нужно добавлять на 1м.куб. - 0.6кг.
8мм,нужно добавлять на 1м.куб. - 0.9кг.
12мм,нужно добавлять на 1м.куб. - 1.1кг.
(В принципе,маслом кашу не испортишь,если все делать без фанатизма)
Во многом,количество фибры в растворе,связано с количеством волокон в 1кг,а не с толщиной слоя.
Что бы понять,для сравнения 6мм/кг = 200.000.000шт. (примерно,сам пока не считал) 18мм/кг. = 20.000.000шт.
Существует ещё стекловолоконная фибра,но пока её не изучали.
С уважением.
Старый 11.06.2011, 18:15   #4 или 8364
Сообщение от Мраморный Александр Посмотреть сообщение
Старый 14.03.2012, 21:05   #5 или 65148
MAXO
Аватар для MAXO
А кто, где ее (фибру) покупал? киньте в меня координатами что бы гуглу не насиловать.
Старый 14.03.2012, 21:09   #6 или 65150
http://www.stachema.com/katalog/
Старый 14.03.2012, 21:25   #7 или 65156
Prosto
а для чего это нужно?
Старый 14.03.2012, 21:29   #8 или 65157
Я купил килограм 9-10 этого волокна.... лежит без дела. както не пошла при замешивании стяжек ни в какую. я ее и так и сяк... плунул и кинул арматуру. про ту фибру что открывал тему. вспомнил ее гогда разгр**** кучи. в коробке пока валяется. мот где и кину.
Prosto там на сайте есть инстркция к фибре и более четко описаны в цифрах достоинства.
Старый 14.03.2012, 21:48   #9 или 65159
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
Pavel_GGS, как я понял - пластиковая фибра в стяжке работает только при высыхании, чтобы не было поверхностных трещин при высыхании - положил её в чистовую стяжку.
в черновую стяжку я клал стальную фибру - 20 кг на куб бетона.
Старый 14.03.2012, 21:51   #10 или 65160
Prosto
а ее обязательно использовать? Вообще про это впервые слышу.
Фибра Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:06. Часовой пояс GMT +3.
