Опции темы Рейтинг: Рейтинг темы: 5.00, голосов 13 Опции просмотра
Старый 01.06.2011, 20:50   #21 или 6043
Если стена стоит как опалубка, то никакой устойчивости она не добавляет!
Старый 02.06.2011, 09:46   #22 или 6140
Classic
Аватар для Classic
Я согласен... просто морально.... одно дело деревянная опалубка была снял и забыл.... а тут кирпич.... хотя арматура даже не касается боковых стен - лежит пролет снизу - на площадке, которая опирается на 3 стены, а сверху - на несущей балке (на ней же плиты перекрытия лежат)... все как Павел рассказал.... арматура ф12, ячейка 15-20 см (где как), бетон М400 на щебне...
Старый 03.06.2011, 00:08   #23 или 6327
да вали ты эту стену.
Старый 03.06.2011, 00:41   #24 или 6332
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Вань , ты про лестницу на первом-втором этаже ? Если так , то твоё дело.
А если цокольный этаж-первый , то лучше не убирать. Иначе сделаешь себе тяговую трубу ,вся разница температур из цоколя на этажи подниматься будет.Несмотря на дверь.
Я бы оставила стенку до площадки между первым и вторым этажом , диагонально , чтоб не было щели. А выше-можно убирать. Но учти-автоматически попадаешь на красивые перила. ))) А это-дороже , чем стеночку оштукатурить.
Старый 03.06.2011, 09:00   #25 или 6346
Classic
Аватар для Classic
Оска, да - между первым и вторым - стенка в цоколь остается - причем утепленная 5 см ЭППС. И я понимаю про "попадаю на перила", но жене очень не нравится стена - тяжело смотрится, а дом - для всех и делать надо, чтобы всем было хорошо... а перила - разовая трата - прорвемся
Старый 04.06.2011, 00:29   #26 или 6520
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Ваня , а подумавши-что это даст , снос стенки ? Темноту всё равно будет давать второй верхний марш , только будет его вид снизу. Да и торцы каждой ступеньки придётся ещё как-то выравнивать...Теоретически , оставлять нужно диагонально эту стенку-в косую , как идёт бок второго марша от площадки. Но с первого этажа что со стенкой , что без неё , вид будет не просторный. То есть , перила возникнут только на втором марше , а у первого будет стенка. Без неё вид будет хуже , как мне кажется , светлоты это не прибавит никак. Вот если бы была трёхмаршевая лестница , как у меня-тогда не тесно.
Старый 04.06.2011, 01:07   #27 или 6535
seeker
Аватар для seeker
Classic, я бы эту стенку не то что снёс, я бы её изначально не построил. Ты правильно заметил - колодец. Вали и жалеть не будешь. Визуально у тебя раскроется пространство и ты задышишь по-новому
Старый 04.06.2011, 01:07   #28 или 6537
seeker
Аватар для seeker
Сообщение от Талька Посмотреть сообщение
у меня готовые марши
на мансарду - метал.каркас+дерево
с цоколя-отделана плиткой
остальные пролеты деревом. (ждет последную покраску лаком) и на монтаж
Талька, как давно строился Ваш дом?
Старый 04.06.2011, 11:28   #29 или 6592
если я не ошибаюсь,в 2000 коробка стояла.
Старый 04.06.2011, 22:16   #30 или 6622
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Рецепты: 3
Может где-то продаются готовые марши деревянных или металлических лестниц? (по человеческим а не заоблачным ценам).
лестница
Деревянная лестница ister Лестница и крыльцо 69 04.07.2019 01:22
Лестница Рейтинг:5.00 из 5 на основе 13 оценок.
Текущее время: 19:38. Часовой пояс GMT +3.
