Старый 11.03.2012, 00:15   #111 или 64170
ApacheM
то что гугл подсказал... первое...
TYTAN STYRO 753 O2, Минск
**TYTAN STYRO 753 O2** – профессиональный аэрозольный полиуретановый клей для крепления теплоизоляционных плит снаружи и внутри помещения.
в наличии
Цена: 127 000 руб.
Старый 11.03.2012, 09:43   #112 или 64203
Я брал на альвакс трейде по безналу (через ИП-шника на работе). Стоила осенью (при нестабильном курсе) порадка 55000 с НСД. Дороже стоить не должна, т.к. производитель не брендовый. Также на прошлой неделе было сообщение на Ихдоме, что была в ОМЕ по 54000.
Старый 11.03.2012, 10:05   #113 или 64204
STASIKAN
Аватар для STASIKAN
Сенкс, буду искать, у меня цоколь и фбс, думаю брать с расходом 1 на 10м2, больше не получится.
STASIKAN вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.03.2012, 23:40   #114 или 65637
Хочу вернуться к вопросу о толщине теплоизоляции. У меня по проекту высота стен фундамента 3300 мм. Над землей - от 40 до 60 см. Снаружи предусмотрено утепление ЭППС толщиной 100 мм. Почитал расчеты СуперАнта и думаю утеплить соткой только до отметки - (минус) 1800 мм. остальные 1500 мм утеплить ЭППС толщиной 50 мм.
Кто как думает, насколько это разумно? Про ступеньку, которая образуется на стыке, спрашивал у Павла_GGS, он сказал, что это допустимо. На всякий случай думаю чуть подрезать край 100, чтобы не было резкой ступеньки, был плавный переход.
Старый 16.03.2012, 23:49   #115 или 65639
Внутри фундамента цоколь или это рельеф местности?
10 см ЭППС не слишком по богатому?
Старый 17.03.2012, 00:23   #116 или 65651
adf, немного не понял про цоколь внутри фундамента. Грубо говоря обычный подвал в фундаменте. Над уровнем земли стены возвышаются на высоту от 40 до 60 см (по проекту везде 40, но решил не выравнивать под ноль участок, чтобы был естественный сток воды). остальное под землей. 10 см. по проекту во-первых, а во-вторых посчитал по калькулятору на сайте технониколя - выдало те же 10 см. И так решил сэкономить, не на всю высоту десятку клеить. Вот, сомневаюсь.
Старый 17.03.2012, 00:37   #117 или 65653
polyzadumchivy,
у меня цоколь на 100-110 см над уровнем земли. Утеплен 4 см ЭППС на 180 см. от верхней точки вниз. В цоколе +15 в мастерской с едва теплым радиатором, в неотапливаемом гараже с секционными воротами в самые холодные периоды ниже +5 +7 не холодало.
Не то чтобы я считаю ваши дньги,но 10 см ЭППС как-то чересчур.
Старый 17.03.2012, 11:02   #118 или 65685
Aleska
Аватар для Aleska
polyzadumchivy, может наше решение вам пригодится..В земле утепление на 1м эппс 5 см, над землей у нас 100-120..пока утеплили 3 см, в эту зиму в гараже-мастерской не отапливаемые ниже + 9-11 градусов не было...Вот думаем чем этот ЭППС облицевать?
Старый 17.03.2012, 12:21   #119 или 65692
чем угодно.можно плиткой,можно декаративкой,можно покрасить.
Старый 17.03.2012, 14:28   #120 или 65713
Aleska
Аватар для Aleska
misha, это понятно...вот и растерялись...пока не можем найти свой вариант ..Выставка впереди...пойдем, посмотрим, поищем...подумаем...
Отделка и защита цоколя (фундамента):материалы,технологии,фото. Мраморный Александр Наружная отделка 127 25.09.2018 13:31
Помогите разобраться с перекрытием цоколя STASIKAN Перекрытия 43 04.11.2011 20:04
Кирпич как опалубка для цоколя VitalisS Фундамент 3 24.10.2011 16:55
Утеплитель , теплоизоляция anz Изоляционные материалы 3 21.09.2011 22:14
Теплоизоляция цоколя/фундамента Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 17:16. Часовой пояс GMT +3.
