Старый 17.03.2012, 00:25   #1 или 65652
По умолчанию Материалы для облицовки камина (каминной топки).
Из чего можно сделать облицовку каминной топки?
Кирпич, гипсокартон с теплоизоляцией, Суперизол, газосиликатный блок...
а вот из керамзитобетонного блока сделать можно?
как он выдержит температуру от каминной топки или изнутри его все равно надо защищать например Суперизолом?
у блоков керамзитобетонных есть такая характеристика
-предел огнестойкости при t = 1050 °С – RE 180;
о чем это говорит?
Старый 17.03.2012, 01:24   #2 или 65663
нарисуй эскиз. а то не совсем понятно в каком месте надо думать.
Старый 17.03.2012, 01:51   #3 или 65668
alternativa
Аватар для alternativa
Можно ли уличную печ-гриль облицовать изразцами??
Старый 17.03.2012, 02:12   #4 или 65670
alternativa, если есть хоть какой-нить навес - то без проблем. У меня у знакомых уже лет 12 стоит такое чудо.
А изразцы какие? Заводские? Нужна глазуровка по поверхности полностью...
Старый 17.03.2012, 14:35   #5 или 65716
эскиз тут не причем!
допустим есть топка каминная. ее надо облицевать чтобы в итоге получить готовый камин. предположительно температура каминной топки может доходить до 600 и более градусов. керамзитобетонные блоки выдержат такую температуру?
Старый 17.03.2012, 14:44   #6 или 65717
Наташка1982
Аватар для Наташка1982
у нас сейчас временный дымоход из керамзинтых 190-ых блоков: на первом этаже буржуйка, из нее дым идет в нержавейку на первом этаже, примерно метр нержа. второго этажа нет, муж просто составил кб блоки как трубу дымохода на втором этаже, чтобы тяга была. все окей с ними, только почернели слегка, так как мусор всякий палили зиму. ни один блок не треснул даже. блоки нагревались, а ночью замораживались, на сдедующий день приезжали, а блоки во льду. опять топили, и так постоянно. представьте в каких экстремальных условиях эта "труба дымохода" зимовала: лед-жар.
кстати, var, если не ошибаюсь, то строитесь в Хатежино, можете приехать воочию посмотреть на нашу трубу.
Последний раз редактировалось Наташка1982; 17.03.2012 в 15:02.
Старый 17.03.2012, 15:49   #7 или 65725
О! Наташка1982, вы просто молодец!
пример, так сказать, из практики!
Старый 17.03.2012, 16:00   #8 или 65727
облицовка с круговым воздушным зазором возможна из любого камня.
(керамзитобетон-это камень по сути)
облицовка короба возможна из ГВЛ (жаростойкий наверное с теплоизолятором на фольге....посмотрю как у меня) . решетки вверху я так понимаю будут.
Старый 17.03.2012, 16:05   #9 или 65729
камин предполагается приблизительно в таком ритме:
топка, зазор 6см, кб блок, дровница, армированная штукатурка, покраска, частичная фронтальная облицовка чем-нибудь, сверху решетка.
ID:	16144   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	16145   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 17.03.2012, 16:20   #10 или 65733
мне нравится.
дырку сверху поширее на выхлоп
подача на обдув из под дров можно тоже побольше.
правда в комнате через 30 минут можно будет в трусах ходить.
(если комната одиночная)
камины жарят.
Размер дымохода для каминной топки vovander Вентиляция и дымоходы 54 24.10.2013 08:51
материалы дымохода sergN Вентиляция и дымоходы 39 22.03.2013 18:34
Продам материалы Remmers Sega Цемент, смеси 4 21.01.2013 14:24
Стеновые материалы и их применение PAVAL Литература и инструкции 18 03.01.2013 11:47
Материалы для облицовки камина (каминной топки). Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 14:04. Часовой пояс GMT +3.
