Старый 18.03.2012, 23:04   #21 или 65888
aleksei
Всем здравствуйте я тут немного накалякал по фундаменту ща попробую выкинуть рисунок . если подушку делать 60 см блоки селикат 50 см то верхний пояс делать 50 или 60 см
aleksei вне форума Ответить с цитированием
Старый 18.03.2012, 23:08   #22 или 65890
нифга не понятно что вы хотите выяснить...!
Старый 18.03.2012, 23:32   #23 или 65896
aleksei
чёто с рисунком не получилось.попробую объяснить- все светло-серое это все армированое а темное ФБС и еще как быть фбс-ки у меня разного размера вроде бы 40-ки есть 60-ки то как быть с разницай в размерах если даже верхний пояс будет 60 см то с фбс-60 понятно а вот с 40-й че делать разницу в 20 см заливать чтобы ширина фундамента была одинакова ?попробую еще раз выкинуть рисунок
Старый 18.03.2012, 23:55   #24 или 65911
aleksei
во чего я хотел сказать как правельнее сделать
Старый 19.03.2012, 00:07   #25 или 65926
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
3. пояс по ширине блока. 400мм
блок фбс по центральной оси подушки
Старый 19.03.2012, 00:15   #26 или 65934
aleksei
понятно но у меня газосиликат шириной 500мм как тогда быть?
Старый 19.03.2012, 00:25   #27 или 65941
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
на пояс плиты. на плиты ГСБ ваш. причем ширина ГСБ к монолитному поясу по цоколю. или я чегото не дочитал?
Старый 19.03.2012, 00:26   #28 или 65944
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Стеновые блоки обычно выдвигают за уровень цоколя. Цоколь потом утепляют и облицовывают.
Старый 19.03.2012, 15:51   #29 или 66080
aleksei
если я правильно понял то правильный вариант это (пояс по ширине блока. 400мм блок фбс по центральной оси подушки) хорошо тогда верхниий пояс и он же цоколь тоже 400мм. ГСБ у меня 500мм остается 100мм -это для утепления и декоротивки .Я правильно понял? и еще народ простите если я чего-то не так объясняю я не строитель и всех тонкостей не знаю КОРОЧЕ НЕ ЗЛИТЕСЬ А ПОПРАВЛЯЙТЕ БУДУ ПРИЗНАТЕЛЕН
Старый 19.03.2012, 16:29   #30 или 66094
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
Граффити # 107 как-то так примерно
Помогите разобраться с перилами seeker Лестница и крыльцо 83 17.08.2015 16:35
помогите дельным советом stasyas Проекты и проектирование 65 14.03.2013 21:57
Помогите разобраться!!!! Олка Электрика 28 05.02.2013 22:34
Помогите выбрать 1 из 2. Еленка Проекты и проектирование 55 16.08.2011 19:53
Помогите найти дом на Полигоне!! Хатанга Оффтоп 0 28.06.2011 21:05
помогите новичку Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:09. Часовой пояс GMT +3.
