Старый 14.02.2012, 17:43   #21 или 57676
данная проникающая изоляция дурных денег стоит на м2. не проще ли применить находящийся в вашем арсенале добавку при приготовлении бетона.
Вы хоть информативней будте. скажите народу что перед ее нанесением стена должна быть по всей толщи в хлам влажная.
и еще есть просто обмазачная на цементной основе. ей достаточно по внешней стороне без всяких мастик битумных как вариант
Старый 14.02.2012, 19:59   #22 или 57727
проникающие изоляции нужны тогда, когда приходится выправлять косяки... тогда уже не важно, сколько стоит, лишь бы исправить ...
а так,лучше перестраховаться и сделать изначально всё правильно
и наносятся они на мокрую поверхность, которую ещё до 3 суток нужно держать во влажном состоянии.... и дорого... и расход не маленький...
Старый 22.02.2012, 18:55   #23 или 59931
VishVodMaster
это точно, лучше сразу сделать, потом ремонт в хорошие деньги выливается!
VishVodMaster вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.03.2012, 18:14   #24 или 66132
Sega
Если сделать ГИ изнутри рулонкой то она оторвётся обратным давлением. Если это делать сугубо на пол, то необходимо наверх укладывать стяжку. Можно таким же способом уложить хорошую толстую строительную плёнку.
Sega вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.04.2012, 19:20   #25 или 70559
ALDI
о какую штуку вычтал прикольную -
"Ацэид — это асбестоцементная плита или доска высокой прочности и плотности. Он изготовляется путем прессования цемента и волокон хризолита. Ацеид (ацеит) обладает двумя уникальными свойствами, которые вместе не встречаются ни у каких других строительных материалов. Он не проводит электрический ток и абсолютно не пропускает воду. Уже это делает его незаменимым строительным материалом."
и еще с другого сайта -
"Ацэид – область применения
Этот материал широко применяется в промышленности, сельском хозяйстве и строительстве. Лист ацэида незаменим при изготовлении электрораспределительных щитов, оснований электрических машин и агрегатов, искрогасительных устройств. Он используются для облицовки печей, изоляции кабельных каналов, зашиты высоковольтных конструкций от попадания молний, перекрытия оросительных каналов. Не менее широко он используется в строительстве. Будь то реализация крупного проекта, или постройка обычного дома, ацеит незаменим на всех этапах работы. При заливке бетона в фундамент - это лучший материал для опалубки. Он не пропускает влагу, и фундамент всегда будет сухим. Помимо этого поверхность листа ацэид очень ровная, значит, стенки цокольного этажа и подвала тоже будут ровными. Ацеид способен выдерживать нагрузки до 400 кг на квадратный метр. Эта особенность позволяет успешно использовать его для выравнивания пола либо перед устройством стяжки, либо поверх нее. Наконец он незаменим при инженерных работах. Им можно закрыть электропроводку или трубы в ванной комнате. Ацэид легок в обработке: нужный размер листа просто выпиливается «болгаркой». Ацеидом можно отделать балкон, сарай или гараж – и это будет надежно и красиво, поскольку поверхность плиты можно покрасить в любой цвет. Его так же используют для формирования грядок на участке или садовых дорожек. Любой хозяин может придумать еще множество вариантов его использования. Одним словом, ацеид – это удобный и незаменимый материал, который необходим всем."
интересно насколько точно описаны характеристики по пропусканию воды.... просто лист 3000*1500*8 мм в РФ стоит оптом около 30 уе, у нас не узнавал....
ALDI вне форума Ответить с цитированием
Старый 09.04.2012, 10:05   #26 или 71415
Dimbes
Сообщение от ALDI Посмотреть сообщение
Господа, забудьте про асбест! Нигде, ни в коем случае никакого асбеста!
Dimbes вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.05.2012, 00:53   #27 или 75606
Вадзик
Аватар для Вадзик
Подскажите пожалуйста по такому вопросу - фундамент подняли красным кирпичом - внутрь засыпаем песок затем зальем бетонную стяжку. Надо ли красный кирпич изолировать изнутри от обратной засыпки тобиш песка, если да то чем? Фундамент без цоколя...
Вадзик вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.05.2012, 14:53   #28 или 78133
ALDI
а кто-нить сталкивался с гидроизоляцией - жидкая резина. интересуют цены на данный материал и на работу по её устройству
Старый 15.05.2012, 17:40   #29 или 78181
Classic
Аватар для Classic
Я столкнулся в прошлые выходные ))) мазал ванную для последующей укладки плитки.
По виду - сине-голубая краска, которая очень быстро высыхает... Продается фирмы Бостик и Кнауф... Себе взял Кнауф, т.к. Бостик был только в 1л бутылках, а мне нужно 10 л. Стоит 5 л банка = 254 000
Бостик за 1 л = 78000.
ps Сделал у себя в ванной, но смысла не вижу, т.к. соседей снизу нету - только подвал - ну покапает, если что... в общем, 500 000 на "потому что так принято".
Старый 16.05.2012, 09:58   #30 или 78329
ALDI
и какой примерно расход на 1 м2 получился? и какая толщина слоя?
Внутрипольные конвекторы: вопросы и ответы termasfor Отопление 140 17.09.2019 12:13
проникающая гидроизоляция пионер Утепление и изоляция 59 18.01.2019 16:05
Тестик. Не смотрите ответы. Читайте постепенно. no name Игры и развлечения 21 16.12.2016 20:22
Гидроизоляция Sega Услуги. Предложение 2 12.07.2012 09:14
Гидроизоляция, как с этим быть? netskiller Утепление и изоляция 10 25.02.2012 02:05
Гидроизоляция. Все вопросы и ответы. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 11:49. Часовой пояс GMT +3.
