Результаты опроса: Какой утеплитель выбрать для стен из Газосиликата
Минеральная Вата 62 65.26%
Пенополистерол 23 24.21%
Экструзионный пенополистирол 10 10.53%
Голосовавшие: 95. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 19.03.2012, 16:20   #51 или 66093
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Рецепты: 3
Vincent, есть монолитные пояса, перемычки над окнами, которые имеют риск попасть в промерзание. Уж как минимум эти зоны необходимо утеплять
Старый 19.03.2012, 17:23   #52 или 66107
Classic
Аватар для Classic
Читай на мешке что написано - температура поверхности от +5, атмосферы - от +10... у зимней меньше... выбирай и вперед... Уже сезон открылся
Старый 22.03.2012, 02:14   #53 или 66829
Vincent
"Теплые стены - теплый дом" - это стереотип. Доля стен в теплопотерях частного дома редко превышает 20 %. Требуемое сопротивление теплопередаче наружных стен для РБ состовляет 3,2. Больше делать не стоит, потому что зависимость между потерями тепла и сопротивлением - не линейная. Увеличение сопротивления теплопередаче наружных стен больше нормативной величины в 3,2 не дает ощутимого эффекта, т.к. теплопотери сокращаются незначительно. К примеру, стена из газосиликата D400 толщиной 400 мм дает необходимое сопротивление. А ничего лучше однородной стены нет. Утепление толстой стены тонким слоем утеплителя с малой паропроницаемостью может привести к увеличению влажности основной стены и снижению её тепловых характеристик. Если посмотреть, как строят поляки, то стена обычно 250 мм + 140-150 мм утеплителя либо однослойная стена 375 мм из ГС. Поэтому если и утеплять, то делать стену как можно тоньше, а слой утеплителя в соответствии с требуемым сопротивлением. К тому же срок окупаемости дополнительного утепления в случае толстых стен может оказаться меньше срока его службы.
Ниже простая программа, которая позволяет сравнить различные варианты ограждающих конструкций и примерно определить срок окупаемости дополнительного утепления.
Тип файла: xls Экономическая эффективность утепления.xls (500.0 Кб, 611 просмотров)
Vincent вне форума Ответить с цитированием
Сказали спасибо: 5
Старый 22.03.2012, 02:18   #54 или 66830
Vincent
При толщине стены в 40 см при грамотном проектировании это не проблема.
Старый 22.03.2012, 12:44   #55 или 66868
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Vincent,красиво пишите цитатами.
По программке Windera,которую Вы любезно выложили,есть вопросы на "Форум Хаузе".
ПС Мы уже давно переварили то,что Вы пытаетесь нам вразумить.
Мы .... как бы это помягШе....граждане Непала.
Старый 22.03.2012, 13:19   #56 или 66880
"[/OFF]
А мона уточнить что за вопросы? Глянул энту тему (но не прогу) вродь сильно не
Старый 22.03.2012, 14:05   #57 или 66887
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Вик, так навскидку не отвечу. Просто хорошо помню,как профи "пытали" Windera по его программульке. Особо не запоминал,т.к. лично для меня этот вопрос решен. А программку W. давно освоил, и даже на ихдоме засветил(с указанием автора).
Но это было давно, еще в те стародавние времена,когда непросвещенный народ ....ну и так далее...
Старый 22.03.2012, 14:12   #58 или 66893
Можно я в очередной раз повторю вопрос:
кто СРАВНИЛ дом без пенопласта на стенах и с ним?
В смысле теплопотерь, расхода газа и т.д.?
А то трепа стоит очень много, а конкретных цифр, выкладок - НОЛЬ!
Ликуйте, производители пенопласта, народ одурманен прочно.
Утепляют все и вся... Как было, бо у суседа так...
А это истина, но хрен кто думает об этом, пока плесень в трусы залазить не начнет...
Старый 22.03.2012, 14:14   #59 или 66894
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
В цитате ключевое слово - "может".
Всё остальное только через расчеты.
Старый 22.03.2012, 14:32   #60 или 66900
Практически не реально. Разве что построить 2 дома рядом для экспирименту. А так год на год не приходитса, условия меняютса. Ну и что считать за основу? Например 30см газика на раствор ? До норм не дотягивает. Повесим 10 см ППС сразу разницу почувствуем (могу сказать и за себя). А на 40см газика на клей те же 10 см повесим и ужо тока с кулькулятором. Мог бы на себе опыт провести бо эту зиму жил в не полностью утеплённым а в следующим буду (надеюсь, тф тф.. и по дереву постучать) с полным утеплением. Но у мну газа нет, прикинуть могу тока в дровишках.
Какой погружной насос выбрать? sergey Водоснабжение и сантехника 41 28.05.2019 00:23
Какой у вас браузер? Flynika Компьютеры 65 22.05.2019 11:16
Какой дом выбрать? Один или Два Этажа? Alessio Проекты и проектирование 150 30.05.2012 16:46
Продаем утеплитель, клеевые составы и смеси Андрей Санько Изоляционные материалы 4 23.12.2011 18:28
Утеплитель , теплоизоляция anz Изоляционные материалы 3 21.09.2011 22:14
Какой выбрать утеплитель, для стен из Газосиликата. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 19:21. Часовой пояс GMT +3.
