Старый 17.03.2012, 19:15   #121 или 65747
Хатанга
Аватар для Хатанга
Записей в дневнике: 12
Просто для статистики.)) У меня цоколь обшит 10 см ЭППС, тоже расчеты брали с сайта технониколя и по штудировании разных тем с Избы. Облицовывать будем гресс-плиткой (Керамин) т.к. над землей всего 40см,особая красота не требуется,а этот самый бюджетно-прочным вариантом показался.
Старый 18.03.2012, 01:00   #122 или 65787
ну, вроде ж взрослые люди!
я удивляюсь, как это еще сайт технониколя не не посчитал 20 см!!!...
Старый 18.03.2012, 11:28   #123 или 65808
У меня нет подвала, цоколь 40см. Утеплил на 60см ЭППС 10см (по проекту на всю глубину было 10см ЭППС), т.е. 40см сверху и 20см под землей.
Старый 18.03.2012, 13:45   #124 или 65819
А проектировщики тоже в сговоре с Технониколем?
Я честно говоря, в гораздо большей степени ориентировался на расчеты суперАнта.
Сел, пересчитал еще раз и решил 100 класть не до отметки -1800, а до -1500, те. один лист вертикально и половина листа горизонтально. При дельте 40 градусов теплопотеря получается 12,8 Вт. На глубине метр при дельте 20 градусов теплопотеря 10.9 Вт при толщине 5 см
Последний раз редактировалось polyzadumchivy; 18.03.2012 в 14:12.
Старый 20.03.2012, 10:44   #125 или 66257
Кстати, кто-нибудь проклеевал стыки эппс скотчем строительным? Есть ли в этом смысл?
Старый 20.03.2012, 11:07   #126 или 66266
Смысла нет. Вред будет.
Каждый лист ЭППС имеет супеньку. При монтаже ступеньки позволяют избежать мостиков холода. Листы крепятся клеем\пеной\зонтиками по вкусу.
ПС.
Проектировщики могут быть и не в сговоре с поставщиками\производителями ,но объективнее или умнее от отстуствия сговора не становятся.
Мне проектировщики фундамент 2-эт. дома на метериковом песке нарисовали из ФБС толщ.50 см. Но без подушки и без монолитного пояса поверх блоков. И потом за эти рисунки хотели деньги.Вот наглецы.
После этого я перестал идеализировать проектировщиков, как до этого архитекторов и после этого-строителей.
Походу у вас все еще впереди.
Старый 20.03.2012, 11:39   #127 или 66273
ПС.
Да я не идеализирую. Мне вон ростверки, тьфу фахтверки, тьфу, контрофорсы то есть нарисовали. Но я их делать не буду. А насчет толщины изоляции просто очень уж во многих местах такая толщина рекомендуется. Да и сам считал немного. Но я не претендую на истину в последней инстанции.
ПС. А почему от скотча вред?
Старый 20.03.2012, 22:21   #128 или 66405
Хатанга
Аватар для Хатанга
Мы тож скотчем проклеивали.
Старый 22.03.2012, 19:17   #129 или 67001
STASIKAN
Аватар для STASIKAN
Я хожу покупаю пену, пистолеты и утеплитель ...а в это время на стройке после зимы полная лажа, дайте совет что делать дальше?
Суть дела, в сентябре - октябре не успел доделать ГИ, отправили в командировку, бросил как получилось, в сырую погоду не работал, бетон вроде был сухой...первый слой Праймером, второй мастикой - не успел наплавить трубки, т.к. не нашел помошника, все былизаняты, решил наплавливание отложить на весну. Вот сегодня был на участке и пал в шок, не пойму почему так получилось, блоки с дву зоводов как с минского так и со смолевичского, на обоих картина одинаковая, то что монолитили бетоном - все ок (подушка, пояс, вставки), проблема именно в блоках. Может в кризис небыло цемента и они ложили цемент с известью или с мелом. А может перепады темературы и вода сделали свое дело, или слой оказался маленьким...мазал валиком не кистью...
Что делать?
Думаю взять щетку по металлу и пройтись додрать где что еще не отлетело и по новому, а когда приклеится на горелку изоляция - то такая проблема отпадет...я надеюсь...ваши советы!!!
Самая хорошая стена
Вот фрагент самой плохой...она такая вся кусками....
STASIKAN вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.03.2012, 20:48   #130 или 67024
Classic
Аватар для Classic
Лажа в том, что обмазочная изоляция боится холода! Так что, только перемазать!
Отделка и защита цоколя (фундамента):материалы,технологии,фото. Мраморный Александр Наружная отделка 127 25.09.2018 13:31
Помогите разобраться с перекрытием цоколя STASIKAN Перекрытия 43 04.11.2011 20:04
Кирпич как опалубка для цоколя VitalisS Фундамент 3 24.10.2011 16:55
Утеплитель , теплоизоляция anz Изоляционные материалы 3 21.09.2011 22:14
Теплоизоляция цоколя/фундамента Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 07:25. Часовой пояс GMT +3.
