Старый 14.02.2012, 23:03   #91 или 57788
Pavel_GGS, а я те что говорила?
У меня под ней орхидеи не видят света солнечного в принципе ( с осени по весну). Чисто на стеллаже. А потребность у них в люксах - мамонегорюй.
А растут и цветут
Старый 21.03.2012, 10:03   #92 или 66508
Решил пока не заморачиваться с рефлектором, приклеил с верхней стороны лампы фольгированный скотч. Лаванда в солнечный день выгибается в окно, а вечером выпрямляется. Освещение сначала включал утром и вечером, а потом решил, что растюхам все-равно когда начинается утро в 6 или в 8, поэтому сейчас включаю только вечером с 18 до 21.
Последний раз редактировалось Scorpy; 21.03.2012 в 10:24.
Старый 22.03.2012, 02:01   #93 или 66827
Gek
Аватар для Gek
Scorpy, Лучше бы отражатели сделать. Так думаю растениям светлее не стало.
Старый 22.03.2012, 09:50   #94 или 66843
а зачем столько ламп на такое маленькое количество горшков?
Старый 23.03.2012, 09:42   #95 или 67105
ister, ну 2 лампы на полметра маловато. у мну пускатель по 2 лампы.
и выше по тексту я приводил цифры освещенности от солнца и лампы на разном расстоянии.
Старый 23.03.2012, 10:47   #96 или 67127
Scorpy,
я просто блондинка..... цифры для меня....
но как-то результат поинтереснее с одной лампой нормальной получается...
Без обид...
Старый 23.03.2012, 11:48   #97 или 67150
А чего обижаться, меня все устраивает, и растюхи не жалуются)
за 1 фито лампу можно купить 4 обычных, а у мну 8 немного б/у ламп нахаляву достались.
от 1 лампы толку мало, освещенность в 70 раз ниже чем от солнца, и освещает по 20 см. пространства в ширину. Рефлектор только поднимет яркость на ~30%
Старый 23.03.2012, 12:38   #98 или 67168
Scorpy,
так это у вас обычные люмки? тогда понятно....
Старый 18.03.2013, 11:57   #99 или 132710
Сообщение от Gek Посмотреть сообщение
ну вот, к новому сезону, нагнул)
Старый 15.04.2013, 14:07   #100 или 138447
По умолчанию Светодиодная лампа для растений
Купил лампочку - 10W E27 3red 2Blue LED Grow light for flowering plan
Чуда не случилось, драйвер выдает на светодиоды 12В * 0.35А = 4.2Вт
Из достоинств можно отметить малый угол расхождения луча - пятно 30см при высоте лампы 50 см.
Искусственное освещение растений Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 11:14. Часовой пояс GMT +3.
