#221 или 66866 |
Провели обследование, составили акт, в акте указано все подготовительные работы которые я должен сделать. А именно:
Установить дверь в котельную и кухню. Пробить отверстия для ввода трубы в котельную и кухню расстояния и места пробивки отверстий определили на месте. Навесить табличку с адресом Подготовить траншею (заранее делать не надо) Установить котел и подключить к системе отопления. Предоставить акт соответствия вент каналов от пожарных. Приобрести счетчик Краны шаровые Шланги для подключения плиты и котла Газовую плиту нужно приобрести (Будет куплена варочная панель и установлена в шкафчик от старой кухни.) Если плиту не подключать то поставят заглушку которая будет заварена. |
| Сказал cпасибо: |
#223 или 66998 |
Гомельский
Инфа соответствует действительности. У меня было практически то же самое, только акт соответствия и материалы делались и приобретались специальными людьми.
Кстати котел не обязателен если будет газовая плита (можно подключать только ее). Правда потом при пуске котла надо будет дополнительно в горгаз обращацца. |
#227 или 67180 |
Гомельский
У нас горгаз и подключает и запускает котел. Не будут же из магазина люди запускать котел.
Для одного радиатора надо иметь еще котел и разводку котельной сделать. Плиту для пуска можно отдолжить у кого нибудь или купить недорогую варочную панель. Мне проще было 2 раза все оформить, чем в спешке искать лишних 2-3-5 килобаксов. Тем более этим опять же занимался специальный человек. Да и все оформление сводится к еще одному заявлению и вызову мастера для пуска котла. |
#229 или 67201 | |
Если это сделает горгаз - лишаешься гарантии на котел автоматом! Горгаз только прикручивают газовый шланг к котлу и все, пошли нафиг. Не имеют права с котлом они что-то делать. |
| Опции темы | |
| Оформление и подвод электричества к дому или стройплощадке | ozzie | Электрика | 1043 | 27.03.2022 09:18 |
| Разводка электричества по дому | ozzie | Электрика | 1371 | 12.11.2020 20:57 |
| Датчики утечки газа и превышения угарного газа | sanyok | Отопление | 22 | 09.06.2014 13:45 |
| Подвод воды в Баню | Alessio | Строения на участке | 33 | 01.02.2012 21:47 |
| В белорусских ссузах и ПТУ сократят прием на рабочие специальности и сроки обучения | News | Новости | 15 | 02.10.2011 21:03 |
| Подвод газа к дому (стоимость, сроки, нюансы). Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок. |
| Здесь присутствуют: 7 (пользователей: 0 , гостей: 7) | |
