Старый 27.03.2012, 10:00   #51 или 68126
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Pavel_GGS,если соединить стропила с балками то свес крыши получиться больше метра...
а на стену 200 мм из газосиликата (на ней балки соединяться будут) опереть нельзя?
еще хотелось бы услышать ваши мысли по поводу вопросов из 38 поста этой темы...
Старый 27.03.2012, 10:11   #52 или 68129
все . ехать надо. трудится на дом.
посмотрите тему ЮзерХ. у него аналогичная схема. напринимались там решений.
стена у вас не по центру идет.
может не все так страшно но цифры распора и т.п реальные и получить их не проблема. вам же спокойней будет знать сколько надо и какой запас по узлам. поищите где конструктора.
Старый 06.04.2012, 22:44   #53 или 70855
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
когда клали стены на месте подпорного столбика на террасе выставили один блок. можно ли кирпичный стобик 400х400 класть с таким же "нависанием" над стеной? (внутри будет арматура в бетоне) если нет - то как выйти из ситуации?
ID:	17623   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 06.04.2012, 22:50   #54 или 70857
если нагрузка не значительная, то смело можно
Старый 24.04.2012, 10:25   #55 или 74281
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
итак дело сдвинулось с зимней спячки
сначала строители начали складывать столбик. но после третьего ряда всё начало разваливаться из-за того что сильно много кирпич нависает. было решено сначала сделать площадку, а на следующий день продолжить. так и сделали.
PS. так как раствора они замешали на всю бетономешалку - осталось прилично. решил сделать локальный ямочный ремонт на ближних рубежах
ID:	18669   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.04.2012, 10:28   #56 или 74282
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
за 2 следующих дня столбик был сложен.
ID:	18671   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.04.2012, 10:33   #57 или 74283
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
дальше для экономии нервных клеток, бюджета и просто удовольствия для делаю сам. сначала нижнюю часть опалубки, потом вяжу арматуру. косяки конечно есть, но КМК не сильно критичные и не влияющие на несущую способность конструкции...
ID:	18673   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18674   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18675   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18676   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 24.04.2012, 10:48   #58 или 74284
у опор надо поперечных хомутов почаще поставить. примерно с шагом 100-150 на длинну грубо 1-1,2метра от каждого опирания
Старый 24.04.2012, 17:00   #59 или 74322
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Pavel_GGS, для чего? (не придратся, на самом деле хочу знать)
Старый 24.04.2012, 17:14   #60 или 74325
в балка возникают не только моменты , но и поперечные силы. вот для этого и надо
Стройка Zmeevik'ä Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 01:35. Часовой пояс GMT +3.
