Старый 07.02.2012, 17:53   #41 или 55404
Maksim.gr
Со стеной не так критично - но уж очень бы хотелось получить ответ на вопрос о том, как подход к лестнице сделать (синим контуром обозначен прямоугольник)...
Maksim.gr вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.03.2012, 21:00   #42 или 66726
Maksim.gr
Сообщение
Народ, а для внутренней стены, на которую с двух сторон ложатся плиты первого этажа я планирую купить кирпич керамический рядовой.
Но вот вопрос: можно ли использовать пустотелый или обязательно полнотелый?
Старый 26.03.2012, 15:29   #43 или 67947
Игорь
Аватар для Игорь
Сообщение от Maksim.gr Посмотреть сообщение
можно!
Старый 27.03.2012, 14:27   #44 или 68252
Maksim.gr
Отлично, как раз в машину влезет.
С площадкой возле лестницы уже разобрался: буду строить стену в кирпич в подвале, а с другой стороны отобью 12 см монолитной стены и залью монолитную площадку 1м х 1,8м (внутри сварная сетка из D12 два слоя )
Старый 27.03.2012, 15:35   #45 или 68263
DOLBO.BY
Destruction Service
Аватар для DOLBO.BY
можно!
ряд кладки под опиранием плит перекрытия должен быть тычковый.
или цепная перевязка. как минимум, кажется последние пять рядов.
Старый 27.03.2012, 15:45   #46 или 68267
в зависимости от пустотности уменьшается нес способность.
но например для силикатного пустотного до определенного % пустот нес способность аналогична полнотелому. прикинте сами на глаз примерно. больше меньше в пределах 20 процентов роли особой не играют. если конечно это не одиночные столбы. для 2 этажей хватает огого и за глаза пустотелого
ну и под опирания закладывают обычно 2 ряда полнотелого
Старый 27.03.2012, 16:11   #47 или 68273
Maksim.gr
Я планировал под плиты сделать армопояс, по периметру дома (по ГС блокам) и по центральной стене из кирпича тоже - чтобы все вместе играло.
В таком случае последний ряд тычковый - и все ок?
Старый 27.03.2012, 17:02   #48 или 68289
заведите только на метра полтора пояса на внутр. стену. хотя вообще лучше законтурить
Старый 27.03.2012, 21:21   #49 или 68343
ApacheM
Мне приспичило в "последний момент" переделать проект... пролет разделен на 2 части капитальной стеной, на ней нет армопояса, только на внешних стенах. В итоге плиты "террасы" опираются на капитальную стену без армопояса с двух сторон, с одной стороны на 25 см, на другую сторону что-то около 15, а другими хвостами на армопояс... ночей не сплю, думаю подпирать плиту или нет, что посоветуете?
Старый 27.03.2012, 21:25   #50 или 68346
подпирать нельзя однозначно. зазар оставте см 2.
а для чего там эта стена? планируете сверху что ставить ???
Домостроительство (Maksim.Gr) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 10:29. Часовой пояс GMT +3.
