Старый 27.03.2012, 19:13   #31 или 68308
в посте 24 третий скрин рисунок 5,11 там где угол здания армирован.... не правильно.
так при этом на втором скрине правильно. во что значит художественная книга то
снизу как надо по аналогии второго скрина поста 24
Старый 28.03.2012, 00:42   #32 или 68415
maxpalich
Аватар для maxpalich
книжка анри рено "строительство загородного дома", понравилась системным подходом и логикой, чего редко найдешь в отеч-х книжках для самостройщиков..
а можно пояснить, почему неправильно? я не строитель, но здравый смысл, расчет или выдержка из нормативного документа были бы к месту.
ни в одном источнике, что я нашел по размещению арматуры в фундаменте, арматура не находилась ближе 35 мм к любой стенке, мой знакомый прораб на стройке торгового центра при обустройстве каркаса монолитного фундамента использовал так называемые "звездочки" которые задавали мин расстояние до опалубки, понятно что он их закупал не на свои кровные..
я их тоже использовал, чуть позже выложу фото.
maxpalich вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 01:12   #33 или 68430
ApacheM
Как понял, там не столько размещение арматуры от края, сколько "поворот арматуры за угол" реализован по другому.
Старый 28.03.2012, 21:15   #34 или 68643
Сообщение от ApacheM Посмотреть сообщение
да совершенно правильно.
вот преставте внутренний угол. у него 2 опасных сечения на угле.
допустим что по внешнему контуру у нас все получается заанкерить.
ну а по внутреннему надо арматуру заводить дальше, а не практически ее поворачивать в сторону. анкеровка обеспечивается в том случае , когда не менее половины длины анкеровки приходится на прямолинейный участок. и только после этого поворачивать в сторону по радиусу.
ну гдето так грубо объяснил. причем поворот не резко. а так с небольшим поворотиков в 5 диаметров не менее. это уже идеально как надо
Старый 28.03.2012, 21:41   #35 или 68650
maxpalich
пусть может админ удалит этот скрин? или поставит пометку, что это спорная картинка?
французов мы и в1812 сделали и в 2012 тоже!!!
р.s я делал как на первом скрине..
Старый 28.03.2012, 21:46   #36 или 68652
Сообщение от maxpalich Посмотреть сообщение
главное что мы это обозначили. поэтому наоборот наглядно
Старый 30.03.2012, 12:33   #37 или 69117
maxpalich
декабрь, но погода позволяет заливать бетон(впереди 7дн отттепель). есть 3 дня на вязку каркаса. работаем вдвоем, назначена дата заливки...
первые легкие косяки - вместо проволоки ф6 для хомутов привезли 5-ку рифленую, времени перезаказывать нет - делаем хомуты из того что есть.
(вывод - надо готовиться заранее,хотя при этом учитывать что арматуру могут украсть...)
мой сын за пол дня гнет из нее около 300 хомутов, я с подсобником вяжу арматуру(используе белорусский крючок и польский полуавтомат
под каркас устанавливаю "снежинки" и "стульчики" для обеспечения необходимого зазора и правильного пространственного расположнния арматуры в армопоясе..
Название: арматура  в опалубке01.jpg
Старый 04.04.2012, 23:13   #38 или 70348
майкл
А где купить стульчики и снежинки?
Старый 05.04.2012, 00:41   #39 или 70382
maxpalich
я гуглил "Фиксаторы арматуры минск продажа". это было в декабре, ни у кого из поставщиков в наличии их не было. в итоге походил по стройкам, один из строителей мне просто подарил пол картофельного мешка этого добра.( от денег и спиртного категорически отказался) - пришлось сказать ему большое человеческое спасибо. после этого эпизода как то больше больше стал верить в человечество...
Старый 05.04.2012, 00:56   #40 или 70386
в Гродно есть белвторполимир или как то по другому. из вторсырья делают.
Мой дом(maxpalich) Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 01:12. Часовой пояс GMT +3.
