Старый 28.03.2012, 16:50   #71 или 68564
mikola, но ведь в таком случае получается запенить только сверху, не на всю глубину шва? Меня большинство швов не беспокоит (там где четверть). Беспокоит только один шов, где придется плиту пополам резать и приставлять следующую плиту уже более тонкую
По опыту скажу, пена имеет вторичное расширение, у меня проникала на порядка 5 см вглубь. Поэтому в таких местах я перед стыковкой наносил полоску пены и по с внутренней стороны торца. (или задней, надеюсь поняли).
Старый 28.03.2012, 22:27   #72 или 68666
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
пена вообще недолговечна. Не знаю.Мне просто не нравится. Полоска битума не сильно проморозит ваш подвал или стену , так как в боковом сечении она минимальна будет. Чисто щель перекрыть , как крышечкой.
Старый 29.03.2012, 01:18   #73 или 68745
Как приклеить ЭППС к рубероиду????
Нагреть рубироид газовой горелкой и приложить ЭППС...
Старый 29.03.2012, 10:26   #74 или 68780
sanyok, а какже опасность модифицированного битума в рубероиде, о которой писал выше? Хотя, конечно, можно сперва попробовать на маленьком кусочке. У меня по проекту нет рубероида, буду клеить на обмазочную гидроизоляцию на битум. Когда пару лет назад утеплял балкон клеил на плиточный клей. Держало - не оторвать, но клея ушло два мешка на один балкон.
Старый 29.03.2012, 10:58   #75 или 68786
polyzadumchivy, а что с рубироидом в земле случится....
п.с...главное, не пережечь...
Старый 29.03.2012, 11:39   #76 или 68800
sanyok, да с рубероидом-то ничего, а вот добавки в битум, его покрывающий, могут расплавить эппс
Старый 29.03.2012, 11:43   #77 или 68802
и насколько он расплавится??????....макс на 2-3мм тоньше станет при толщине в 30-40мм...
ваши опасенья в теории......
на практике всё это совсем не страшно.
Старый 29.03.2012, 13:34   #78 или 68829
Уважаемая Оска можно ссылку где вы это слышали? Срок службы пены соизмерим со сроком службы битума и не меньше чем у XPS. Для обоих вреден лишь ультрафиолет. Водопоглощение у пены не выше чем у XPS. Теплоизолирующие свойства у пены лучше чем у битума.
Старый 29.03.2012, 13:37   #79 или 68831
Плавят ЭППС растворители, в рулонных гидроизоляциях, их нет. Гибкость обеспечивается полимерными добавками в битум. Поэтому опасения беспочвенны.
Главное не клеить гидроизоляционной мастикой. В ней растворители есть. Но если мастика подсохнет, то можно смело клеить, т.к. растворители испарятся.
Старый 29.03.2012, 15:00   #80 или 68854
Kanov
Аватар для Kanov
Или специальной мастикой для приклейки ЭППС можно. Но когда себе делал, в Гомеле такую вестч не нашел вообще. Клеил обычным битумом - дешево и сердито. Выше есть подробные описания процесса.
Разница ЭППС пр-ва РБ и РФ Classic Утепление и изоляция 29 22.12.2016 20:38
Как приклеить ЭППС к рубероиду Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 04:16. Часовой пояс GMT +3.
