Старый 21.03.2012, 19:04   #11 или 66687
майкл
Для управления из 4 и более мест применяется спец. реле и кнопочные выключатели
Старый 28.03.2012, 21:02   #12 или 68639
demid100
Аватар для demid100
не обязательно. схема с 4мя и более выключателями мало чем отличается от схемы с выключателями из 3х мест. Просто добавляется еще один перекрестный выключатель. Так можно увеличивать количество до бесконечности
demid100 вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.03.2012, 21:03   #13 или 68640
demid100
Аватар для demid100
ID:	17040   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось demid100; 28.03.2012 в 21:24.
Старый 28.03.2012, 21:26   #14 или 68646
майкл
Отличается расходом кабеля эта схема, но стоимость реле это компенсирует. Просто схема с реле предпочтительней для этих случаев по всем рекомендациям
Старый 28.03.2012, 23:04   #15 или 68687
demid100
Аватар для demid100
можно же не тянуть кабель от выключателя к коробке каждый раз, просто от первого до второго, от второго к третьему (кабель 3х жильный).
А за ту же цену хватит туда-обратно-туда протянуть кабель, может и кто-то рекомендует, но дешевле все-таки так
Старый 28.03.2012, 23:08   #16 или 68691
майкл
Так и быть, соглашусь с вами...
Старый 22.06.2012, 03:59   #17 или 84984
Вот тут есть схемы для БелТИЗовских http://www.bylectrica.by/infocentr/d...odkljuchenija/
Я только что на проходном выключателе "придумал" как сделать простую систему для продления жизни ламп у галогеновых прожекторов без применения димера.
Основное условие - два прожектора с лампами одинаковой мощности (ну или незначительно отличающиеся)
Ставим два выключателя, один обычный, другой проходной. Изначальное положение оба ВЫКЛЮЧЕНЫ. Проходной выключатель коммутирует прожектора -либо параллельно включеные лампы, либо последовательно.
Первое включение производится на ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОМ включении - лампы будут гореть в полнакала, и мощность каждого прожектора будет четверть от номинальной.
Как только лампы немного прогреются, переводим проходной выключатель в другое положение и лампы начинают светить от полного напряжения.
Например прожектора по 300Вт, в одном положени суммарная потребляемая мощность будет 150 Вт, в другом 600Вт.
Главное ввести в привычку, перед каждым включением проверять, что проходной выключатель в положени ВЫКЛ (последовательное соединение)
На схеме красным отметил для себя сколько проводов необходимо завести в блок выключателей.
Достоинство сего метода, то что у прожектора становится два вида светового потока, а так же то, что не нужен димер (не столько из-за стоимости, сколько из-за минимизации электроники для надёжности)
Название: включение прожекторов.GIF
Подключение посудомойки Valery_SY Бытовая техника 41 10.04.2017 09:01
Подключение электроинструмента к сети Алекс Оборудование и инструменты 5 22.06.2012 12:23
Каскадное подключение котлов ByDeRus Отопление 7 14.05.2012 16:28
подключение расширительного бака sergN Отопление 10 22.12.2011 12:16
Подключение проходных выключателей Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 00:57. Часовой пояс GMT +3.
