Старый 29.03.2012, 21:46   #91 или 68955
lantus
Аватар для lantus
У меня скважина 46 метров, статический уровень воды 9 метров. Вода хоть анализа и не делал, отличная.(Пил все лето). Привкус металла появляется если вода постоит в скважине больше суток. Сольешь все ОК. Набирал в бутылку, вкус в дальнейшем не изменялся. Говорю о своих впечатлениях.
Абсолютно верно.
Скважина на отлично!
т.к. статический уровень воды 9 метров, а кубатуры - 2-2,5 куба вчас.
Опустил насоси за 10 часов накачал 20тонн воды и вода не заканчивается..... такие и на "палигоне"
lantus вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.03.2012, 22:58   #92 или 68980
Дирекция заказчика
Аватар для Дирекция заказчика
хотел бы задать вопрос о производстве скважины
как это было:
ротором сделали скважину около 70 метров.
конструкция трубы: метровая труба с парой крупных прорезей и заглушкой деревянной на конце + фильтр 4 метра окрученный полиэтиленовой сеткой + далее пошла пластиковая труба обычная
далее в трубу засыпали немного песка чтобы те самые прорези на отстойнике засыпать. они нужны были для того чтобы при опускании трубы вода не выталкивалась, а входила в трубу.
далее обсыпали по воде, которая стояла с внешней стороны трубы песком.
песок по воде по идее попадал на самое дно скважины.
теперь вопрос - сделано все верно?
Дирекция заказчика вне форума Ответить с цитированием
Старый 29.03.2012, 23:32   #93 или 68998
Мне тоже так делали. Тока вокруг трубы сча яма - видимо за зиму песок просел...
Старый 30.03.2012, 13:26   #94 или 69170
Дирекция заказчика
wilson, гм. почему задал вопрос.
на производстве другой скважины видел что в отстойнике не делают прорези и после трубу "насильно" запихивают в скважину. вода вылазит на поверхность и песок в скважину не засыпают. как более правильно?
Старый 30.03.2012, 22:24   #95 или 69320
Alena76
Сообщение от Дирекция заказчика Посмотреть сообщение
Если у Вас скважина работает и не песочит, тогда в чем проблемы?
Т. к. и то бурение правильно и это. Все зависит от разреза, песков...отсюда и конструкция скважины(если мелкие пески-нужна обсыбка, ессли крупные-нет)
То что выталкивало воду-разное бурение(можно расствором, а можно и водой)
Alena76 вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.03.2012, 22:30   #96 или 69322
Alena76
А зря анализ-то не делали, такой привкус появляется, если превышение железа. Когда все в норме- его не должно быть
Старый 30.03.2012, 22:38   #97 или 69324
Alena76
При постоянном разборе, конечно такого не будет. + Возможно нужно делать герметичный оголовок, чтобы ограничить доступ кислорода.
Железо выпадать все-равно будет(в воде есть кислород), и можно фильтр протянуть. Так вода поступает под своим давлением, если загерметизировать, то будет ее с горизонта насильно тянуть, может сетка не выдержать.
Старый 02.04.2012, 08:54   #98 или 69695
lantus
Аватар для lantus
По умолчанию BUROVIK.BY
На палигоне делайте тока шнеком. Мой Вам совет и металлическую трубу.
Бурение скважин на воду;
Устройство БУРОНАБИВНЫХ СВАИ под фундамент диаметром 135-850мм, глубиною 1-10м;
Геологические изыскания;
Монтаж насоса подвод воды;
Услуги самосвальной техники 8-20т.
BUROVIK.BY
Старый 02.04.2012, 09:01   #99 или 69697
lantus
Аватар для lantus
http://burovik.by/
Старый 02.04.2012, 10:05   #100 или 69706
Alena76
Уважаемый, lantus, если бы вы знали хорошо разрез полигона, то не советовали бы делать только шнеком. Полигон большой и есть залегание вод на 100 метрах. Не имея ротора, с вашей установкой ПБУ- вы там шнеки похороните! Или тупо возьмете за разведку и свалите....
Проблема с давлением, скважина... seeker Водоснабжение и сантехника 26 07.06.2011 01:40
Скважина, как делать, где заказать? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 09:31. Часовой пояс GMT +3.
