Старый 31.03.2012, 13:31   #121 или 69420
"Правильный" слой ПГС - не менее 30 см. Объем (м3) легко вычисляется, площадь в кв. метрах умножаете на толщину засыпки в метрах и на коэффициент уплотнения 1,3. Поэтому удобнее все делать пока не подняли стены. Глину конечно придется ручками, а вот ПГС можно и ТО-шкой закинуть и потом разровнять. Не забыть об уплотнениии засыпки. Самый лучший способ на мой взляд - полная заливка водой и последующая проходка вибротрамбовкой.
Старый 01.04.2012, 00:47   #122 или 69525
ApacheM
настойчивый, я бы делал в один слой 50, а сверху еще 2 слоя 30... себе планирую 50 в 2 слоя...
Старый 02.04.2012, 16:24   #123 или 69802
настойчивый
Жалко мне как-то 11 см. хоронить....
Старый 03.04.2012, 11:12   #124 или 69998
Noti
Здравствуйте а как если такой вариант пола по грунту?
1.Грунт
2.ПГС 30-40см
3.Песок утрамбованный 10 см
4.Гидроизоляция с захлестом на стены
5.Черновой пол из армированного бетона 5 см
6.ЭППС
7.Пенофол
8.Полимерная пленка
9.Теплый водяной пол
10 Армированная бетонная стяжка 3см
Noti вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.04.2012, 14:06   #125 или 70037
serega
Ну во-первых 5 см стяжки по грунту маловато, и тем более маловато 3 см стяжки сверху. З см это минимальная толщина стяжки.
Старый 03.04.2012, 17:05   #126 или 70073
более, чем достаточно. отвечаю. проверено на собственном опыте.
да, 4-5 см будет предпочтительнее, даже для армированной.
1.Грунт
2.ПГС 30-40см
6.ЭППС
7.Пенофол
8.Полимерная пленка
2+3 пункты непонятные. Лучше все засыпать песком нормальным с камешками.
Старый 03.04.2012, 21:10   #127 или 70097
я бы такие смелые рекомендации не давал! вы знаете как человек подготовит основание, как и какой будет пользовать бетон и т.д. и т.п. ...???
пусть люди делают столько сколько положено, все остальное от лукавого...
Старый 03.04.2012, 23:24   #128 или 70138
ну готовить основание надо в любом случае основательно.
Старый 12.04.2012, 15:50   #129 или 72160
Обязательно после черновой стяжки ЭППС или можно 25 простой пенопласт?
Как-то продавцы пенопласта (свое производства) говорят на стяжку 25ки хватит простого, зачем ЭППС.
Старый 12.04.2012, 16:03   #130 или 72163
Игорь
Аватар для Игорь
согласен, под стяжку достаточно обычного пенопласта 25 плотности
Текущее время: 18:46. Часовой пояс GMT +3.
