Старый 01.04.2012, 00:31   #91 или 69517
Игорь
Аватар для Игорь
Старый 01.04.2012, 00:33   #92 или 69518
Игорь
Аватар для Игорь
Pavel_GGS, это я про историю из поста №31
Старый 01.04.2012, 15:37   #93 или 69592
-VVV-
Аватар для -VVV-
Приложил уровень и сфоткал внутренний угол, вот что получилось. Он почти в О
Название: тр 30,03,12 003.jpg
ID:	17293   Нажмите на изображение для увеличения
Название: тр 30,03,12 002.jpg
ID:	17294   Нажмите на изображение для увеличения
Название: тр 30,03,12 001.jpg
-VVV- вне форума Ответить с цитированием
Старый 01.04.2012, 15:38   #94 или 69593
-VVV-
Аватар для -VVV-
Стена оошла на 1-2мм-???
Старый 01.04.2012, 15:58   #95 или 69594
Сообщение от -VVV- Посмотреть сообщение
... Кровельщик говорит ,что вся нагрузка на затяжки, мол на наращивание не на столько сильное,и что если я начну поднимать конек,то это только как перестраховка,чуть укрепит .....Думаю что вот эти стропила и просели на соединениях как раз диагональ.
Может не хватает вот таких упоров под 90 гр., не дающих стропилинам играть на прогиб? Упор идет от несущей стены, и если их выставить, это придаст жесткость уже установленной стропильной системе?
Минвата на 1 фото-часть потолка жилого этажа.
ID:	17296   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 01.04.2012, 20:00   #96 или 69609
adf тут можно по разному.
сама затяжка является упором. если представить что сторила уперты в стену, то прогибам стропил мешает затяжка. в данный момент затяжка сжата т.е уравновешивает противоположные стропила.
а вот если стены не в состоянии воспринимать распор, то затяжка растянута.
поэтому тут либо как у вас весьма распространенное решение, либо вертикальная стойка. при вертикальной стойке если разложить составляющие силы, то стропила наоборот будут стену толкать во внутрь
Старый 01.04.2012, 20:04   #97 или 69611
у вас далеко не ноль.
если взять уровень длинной равный высоте стены и приложить нижний угол в низу пересечения стены и перекрытия и верхней точки стены ,то судя по пузырку получите больше. мня просто интересовало толкнуло только у края стены или все стену по ее длине, а не ее величина.
короче принимайе решение по разгрузке кровли. на то что сойдет и так не надо. сделаете и забудете
Старый 01.04.2012, 23:30   #98 или 69650
-VVV-
Аватар для -VVV-
Уровень длиной 800мм на1фото он уперт в пол, на 2 от точки800.А что если я на одну диагонали приложу уровень в разных местах разве угол измениться?
Старый 17.04.2012, 23:47   #99 или 73143
-VVV-
Аватар для -VVV-
Павел как бы вы рекомендовали в моем случае укрепить угол?,после того как я подпер конек..
Старый 06.06.2012, 23:29   #100 или 82513
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
вот и мне приходится поднимать тему. похоже что по собственному незнанию и неразумению порвал стену... на балки настелил черновой пол, доска в самую жару пролежала на солнце и настилал я ее в жару. прикрутил в каждую балку шурупом 3,5х55 черным. первую доску от стены отступил на 1,5-2 см.
но пошли затяжные мелкие дожди, доска набухла и начала расширятся... как итог - на фотке. в первых двух досках целых шурупов осталось пару штук, остальные срезало и весь распор пошел на стену. на фундаменте никаких дефектов не заметил. над балками трещина явно выражена, то что ниже не очень.
теперь вопросы: что делать и как жить дальше? все крайние доски естественно убрал (еле выбил снизу), трещина вроде не увеличивается (то что есть появилось буквально за день). насколько критично, стоит ли принимать какие нить экстренные меры, кроме увеличенного армирования этого угла в армопоясе для мауэрлата?
ID:	21457   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	21458   Нажмите на изображение для увеличения
Крепление мауэрлата к стене из газосиликатных блоков. Отчёт. artexpress Конкурс "Строительная энциклопедия 2011" 84 09.06.2013 11:59
Трещина в несущей стене подвала - помощь wilson Фундамент 41 05.02.2012 22:56
Трещина в несущей перемычке! Хелп! Павел Перекрытия 68 16.11.2011 23:59
Трещина в плите. Нужен совет от дома советов. Point Перекрытия 23 06.10.2011 22:52
Трещина в стене Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 07:44. Часовой пояс GMT +3.
