Старый 03.04.2012, 20:51   #1 или 70094
По умолчанию Жалюзи Изолайт
Жалюзи Изолайт – современные высокотехнологичные шторы, с алюминиевыми горизонтальными ламелями, предназначенные специально для крепления на окнах нового типа, в которых используются стеклопакеты. Эти шторы впервые получили широкое распространение в Чехии, после чего постепенно стали популярны во всем мире.
Главная особенность Изолайт – это управление всей системой при помощи одного контрольного элемента. И закрытие-открытие, и поворот ламелей управляется при помощи одной цепи. Таким образом, управление становится простым, а главное - занимает меньше места и имеет меньше узлов потенциальной поломки.
Таким образом, данные шторы отлично защищают помещение от слишком яркого солнечного света, создают уютное, мягкое освещение, а также занимают очень мало места. Благодаря специально разработанной системе крепления, конструкция может крепиться как на пластиковые, так и на деревянные рамы, при этом ламели прилегают вплотную к стеклопакету.
Ключевые преимущества Изолайт:
Экономия места на подоконнике
Конструкция крепления разработана специально для окон, рама которых может открываться в разных плоскостях, потому жалюзи не мешают работе пластикового окна: не закрывают доступ к ручке и позволяют свободно открывать окно на проветривание.
Богатая цветовая гамма позволяет подобрать жалюзи Изолайт таким образом, чтобы они максимально сочетались с дизайном окна и всего помещения.
Отличные потребительские характеристики: механизмы управления долговечны, удобны, ламели прочны и надежны.
Когда жалюзи полностью закрыты, защита от проникновения света составляет 100%, то есть жалюзи могут закрыть окно очень плотно. При этом свет не будет проникать даже через небольшие технологические отверстия в ламелях.
Жалюзи Изолайт выпускаются в модификациях 16 мм и 25 мм (имеется в виду ширина ламелей). Для небольших окон лучше подойдет элегантная ламель 16 мм, а для крупных форм более богато будет смотреться 25 мм. При этом, ламели могут быть покрыты различными цветами и фактурами. Всего представлено более 15 цветовых оттенков, а также возможно нанесение фактуры дерева. Ламели шириной 25мм по желанию клиента могут быть перфорированными, для создания эффекта легкости и воздушности штор.
«Изолайт» отлично чистятся и моются. Чистка проводится обычной мягкой тканью или при помощи щетки. Для чистки нужно полностью закрыть ламели, и чистить поверхность сверху вниз, как бы приглаживая их. Если загрязнение очень существенное, имеет смысл слегка смочить тряпку или использовать пылесос.
Обсудить жалюзи можно у нас на форуме.
ID:	17457   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	17458   Нажмите на изображение для увеличения
изолайт
Шторы,ролшторы,жалюзи adf Дизайн 75 22.07.2015 22:49
Деревянные жалюзи: стиль с экологичностью Славка Статьи 39 11.04.2012 11:35
Роллеты, ворота, жалюзи, рулонные шторы Zlusya Окна, двери, ворота 13 30.05.2011 10:59
Жалюзи Изолайт Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 16:00. Часовой пояс GMT +3.
