Старый 05.04.2012, 13:46   #501 или 70489
AAV
Аватар для AAV
Опа, мнения разделились.
24*60 это мне надо узнать какой именно насос стоит в котле, как я понял?
проверено на 200м2.
на себе?
Смотря какой будет стоять котел - от этого и будет зависеть наличие или отсутсвие узла подмеса...
пока смотрю на Vaillant VUW INT 242/3-3
Старый 05.04.2012, 14:20   #502 или 70496
serega
У меня тож есть вопрос:
Имеется черновая стяжка 10см,
пенопласт 25 плотности - 10 см
ЭППС -3см (пришлось положить конструктивно, дабы не лить большую стяжку - промазал лестницу на 3 см)
Так вот нужно ли класть сетку металическую? Если нужно то какую (диаметр проволоки, размер ячейки)?
Может обойтись полимерной фиброй?
Иль не заморачиваться - заливать, добавив пластификатор?
Старый 05.04.2012, 15:28   #503 или 70508
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Рецепты: 3
serega, я бы положила сетку. Просто потому что мне так спокойнее. ну прутик например 3 мм, 100х100 как-то так
Старый 05.04.2012, 19:04   #504 или 70554
artexpress
Аватар для artexpress
Сообщение от AAV Посмотреть сообщение
1. будет примерно 12 контуров: 6 на первом и 6 на втором этаже примерно по 80-100 метров (ето я так сам рассчитал по теплопотерям и кановским табличкам, хотя их прога на сайте насчитала мне тока 10 контуров, но чот я ей не сильно верю). ...
Почему не веришь?
80-ти метровые петли тяжеловато будет устроить без стыков. Самые ходовые бухты по 200 метров - значит куски по 100 метров или по 66 метров. КАНовцы конечно обещали продать куски любой длинны, но я не сильно верю, что, за просто так нарежут 12 кусков по 80 метров...
И еще повторю - сейчас 18 труба не намного дороже 16 трубы. А по гилравлике лучше взять именно 18.
AAV
Старый 05.04.2012, 19:06   #505 или 70555
artexpress
Вы прикидывали, сколько сейчас стоит такое "спокойствие"? А если еще учесть, что толку от этой сетки меньше чем от фибры...
Старый 05.04.2012, 22:07   #506 или 70588
AAV
Аватар для AAV
Ну не сказал бы, что не намного. Сейчас у КАНа в наличии синяя труба 16-го диаметра по 8 400 и красная 18-го диаметра по 14 300, это ж в 1,7 раза дороже. А 18-ю трубу синюю они почему-то не возят и не возили, почему - не объяснили. Так что на километре трубы вылазит хорошая разница в наших фантиках (да и в ненаших тож). Получается пока на рассмотрени только 16-я синяя. На польских сайтах 18-я синяя по 5-6 тыщ, вот это сладко.
Почему не веришь?
Да чота их рассчитанные теплопатери не сходятся с моими. Не учитываются материал стен (потолка, пола), хорошая-средняя-плохая теплоизоляция как-то расплывчато, да и стороны света тож наверное влияют на потери. Не знаю, красиво как-то у них всё.
Старый 05.04.2012, 22:59   #507 или 70599
artexpress
Хорошо, но судя по площади и количеству трубы шаг укладки получится 10-15 см.? Не сваришся?
У меня, на данный момент голова болин не за максимум, а за минимум (в межсезонье) теплоотдачи.
Старый 06.04.2012, 09:54   #508 или 70660
AAV
Аватар для AAV
Рассчитанный шаг у меня в пару комнатах есть и 10 см, но есть и 25-30, так что средний и вылазит в районе 15 см.
А если в межсезонье температуру регулировать тактованием котла, протопил разок за сутки, пусть потом день остывает по-тиху (это если подмес уже справляться не будет).
Старый 06.04.2012, 09:59   #509 или 70664
Classic
Аватар для Classic
ТП работает по-другому - ты его как батарею не нагреешь за 5 мин при подаче горячего носителя!!! Для максимальной отдачи (в данном случае - постоянный чуть теплый приятный для ног пол) - постоянная подача теплой воды в трубы. За сутки нагреется плита и будет как хотите.
Старый 06.04.2012, 13:17   #510 или 70736
сетка нужна, чтобы к ней трубу привязывать..а то всплывёт....
или крёпежкой типа "гарпун" трубу крепить будете???
тёплый пол
Здесь присутствуют: 23 (пользователей: 0 , гостей: 23)
Текущее время: 10:49. Часовой пояс GMT +3.
