Старый 15.04.2012, 23:04   #51 или 72635
Vit@l
У нас по плану перекрытие между 1-м этажом и холодным чердаком деревянными балками. Изначально планировал балки 100х200 с шагом 600 мм (чтобы удобнее резать и укладывать вату). Но тут Консультанец рекомендует
балки 50х250 и черновой 25 по черепному 50х50
По балке понятно, но вот для чего черепные бруски с уложенными на них досками? Я думал балки подшить снизу обрезной доской, а потом гипсокартон на подвесах или натяжной потолок. Растолкуйте плиз
Старый 17.04.2012, 18:31   #52 или 73044
это для того чтоб ходя по подшивке не повылазали гвозди с последующими последствиями. гвозди не работают на выдергивание. и при той массе человека вылезут с балок тока в путь. ну конечно если сотки не вбивать. можно шурупами. но вариант не сниповский.
надо стремится чтоб гвозди работали на срез. а это черепные бруски. ни них доски. вот гвоздь и работает на срез. т.е этот вариант 100% расчетный и прогнозируемый.
PS хотя мало кто так делает. может ходит поверху по щитам наката
Старый 18.04.2012, 00:14   #53 или 73154
Vit@l
Спасибо за разъяснение. Теперь все понятно.
Только подшивать потолок я планирую при помощи саморезов, а поверх балок потом тоже стелить доски для ходьбы. А вата, уложенная между балок, я не думаю, что будет способна своим весом вырвать саморезы из бруса. Или так лучше не делать?
Старый 18.04.2012, 00:20   #54 или 73156
пойдет.я про человеческий вес имел в виду. доски для ходьбы- это по-нашему щиты наката вроде бы
Старый 18.04.2012, 00:56   #55 или 73160
У меня сделано почти так как планируетVit@l,
Старый 18.04.2012, 01:22   #56 или 73166
Vit@l
Ну вот и хорошо.Успокоили.
Ister, а что значит "почти"?
Старый 18.04.2012, 08:23   #57 или 73170
делайте шурупы. это сейчас их массово применяют.
Старый 18.04.2012, 12:23   #58 или 73241
Vit@l,
ну "пирог" такой : у меня балки - брёвна 24-28.... решено было снизу оставить их частично открытыми... к балкам были прикручены бруски ( где-то по середине), на бруски уложен фальшпол, на него застелена мембрана,уложен утеплитель,опять мембрана.... ну и в самом конце - на балки уложен пол.... таким образом утеплитель лежит между балками...на фальшполу...а снизу к брускам закреплён потолок декоративный....
таким образом,если вдруг мне в голову стукнет поменять потолок, утеплитель останется лежать на досках и не будет падать на голову...
ну как-то так...
ID:	18385   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 18.04.2012, 15:29   #59 или 73283
Vit@l,
у меня второй этаж перекрыт бревнами с шагом 1 м.
на низ лаги и половая доска. мансарда. никаких проблем. теннисный стол
250 мм это круто.
тут надо смотреть какой пролет у перекрытия.
Старый 19.04.2012, 01:33   #60 или 73489
Vit@l
Полез опять в программу по расчету деревянной балки. Пролет 4100 мм.Нагрузка 300 кг/м.кв.; шаг 800 мм.При двух вариантах сечения имеем:
сечение_____________________100х200______________5 0х250
момент инерции, см4_____________6667_______________6510
масса балки, кг__________________41_________________ 26
запас по прогибу_________________1,23 _______________1,23
Получается, при незначительном отличии в несущей способности балки вылазит отличие в кубатуре. Или не совсем то?
Чердачное перекрытие VAR Перекрытия 78 11.12.2021 11:46
Перекрытие деревянными балками Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 23:52. Часовой пояс GMT +3.
