Старый 16.04.2012, 13:04   #521 или 72716
Работает ТП на 2 эт., с\у, 8-9 м.кв.- ЭППС 4см и стяжка 4 см, труба полиэтилен,
Старый 16.04.2012, 14:11   #522 или 72737
Андрей75
Аватар для Андрей75
На втором этаже хотя бы 2см утеплителя надо, что бы не греть плиту перекрытия, и не получился теплый потолок .
Андрей75 вне форума Ответить с цитированием
Старый 16.04.2012, 15:01   #523 или 72746
Это понятно, но что плохого в "тёплом" потолке
Старый 16.04.2012, 15:13   #524 или 72750
Нерациональное использование энергоносителя. Смысл в теплом потолке? По плитам перекрытия тепло разбежится по стенам,в т.ч. внешним. Если потолок 1 эт. подшит ГК или натяжным,тем более не получится ни теплого пола, ни потолка.
Старый 16.04.2012, 17:55   #525 или 72777
AAV
Аватар для AAV
На 1 этаже (если полы по грунту) ЭППСа хватит 8 см, на 2 этаже (если есть ТП), то 2-3 см. Если применять просто ППС, то думаю нужна плёнка и ПОД него, НА само собой.
По трубе думаю полипропилен точно не стоит, либо металлопласт, либо полиэтилен сшитый (пекс, перт), я за сшитый.
По стяжке 6-7 см с трубой (если высота позволяет).
Старый 16.04.2012, 18:25   #526 или 72784
adf , ХЗ, может и разбежится, ещё и телоинерционность будет неслабая, пока прогреется, и остывать будет долго, но ТП впринципе теплоинерционные. Я планирую только на первом, а на втором может быть, если только в санузле.
Насчёт смысла в тёплом потолке, если помните такие панели для подвесных потолков как-то предлагали и сейчас наверное предлагают.
Ну и насчёт прогрева стен, есть такая концепция отопления у одного немца, надо ссылку поискать.
p/s: красная труба для ТП возможно из сшитого полиэтилена и была, я на вид плохо в пластмассе разбираюсь.
Старый 16.04.2012, 19:45   #527 или 72799
artexpress
Аватар для artexpress
То есть над трубой всего 2 см. бетона?
Старый 16.04.2012, 20:02   #528 или 72802
Непосредственно в ТП на 2 этаже -2 см, но не бетона, ЦПС с пластификатором и полипропиленовой фиброй. Эксплуатируется 3 зимы.
Старый 16.04.2012, 20:58   #529 или 72809
artexpress
И как, "полосатьсть" не чувствуется? Шаг какой?
Старый 16.04.2012, 21:02   #530 или 72811
Не чувствуется! У меня МАКСИМУМ 2 см над трубой, местами подозреваю даже меньше. Шаг ~15 см!
Плитка керамическая хорошая вещь. Распределяет тепло равномерно.
Зебру нигде не заметил!!
тёплый пол
Текущее время: 04:47. Часовой пояс GMT +3.
