Старый 17.04.2012, 12:33   #181 или 72940
у меня ОСП 10мм. обрешетка 50*50мм шаг 30-40см. угол кровли 45гр.
у вас доска с разбежкой.
доска шире , то тоньше. я тут не могу присоветовать. (может да ,может нет)
потому , как меньше уже технически невозможно.
а значит и у меня на минимальном допуске.
Старый 28.05.2012, 15:10   #182 или 80917
Alex77
Аватар для Alex77
дайте плиз правильный рисунок установки капельника под М/Ч, если есть у кого, или фото
Старый 28.05.2012, 20:47   #183 или 80961
А какой именно капельник, они по форме и размерам разные бывают, их не всегда используют, т.к. часто они чисто декоративную роль играют... см. в брошурах по монтажу.
Старый 29.05.2012, 12:53   #184 или 81071
Alex77
Аватар для Alex77
Поставим воплос по другому) как правильно вывести гидроизоляционную пленку? т.е. где она должна заканчиваться?
Старый 29.05.2012, 13:37   #185 или 81076
Посмотрите здесь: http://строительство-отделка-ремонт....86%D0%B5%D0%B9
Старый 29.05.2012, 13:45   #186 или 81078
еще можете посмотреть на сайте Прушински, там есть инструкция по монтажу - http://www.pruszynski.com.pl/blachod...hp?produkt=110 смотрите рис.5 Хоть и на польском но визуально понятно.
Старый 29.05.2012, 23:42   #187 или 81128
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Записей в дневнике: 625
Знаете , здесь горе от ума получается. Рисовать схемки монтажа могут все производители. НО ...
Не парьтесь !
Проведите эксперимент.Если у вас неутеплённый чердак ( при утеплённом фиг проверите, но на стадии строительства ещё можно ) -просуньте руку под плёнку ( между швами полос ) -вас сквозняком унесёт !
Между МЧ и плёнкой постоянное движение воздуха по направлению от низа ската к коньку вдоль контробрешётки. КАКИЕ КАПЛИ ???????? Если вдруг образовался из-за погодных условий или перепада температур снизу металла конденсат-и вдруг оторвалась капля -её тут же унесёт сквозняком !
Поэтому не дурите голову себе ! делайте свою плёнку в одной плоскости по стропилам и не делайте никаких карманов внизу с перескоком через контру на капельник . А если ещё и угол кровли небольшой-вы там себе сделаете просто желобок , откуда ваши придуманные капли влаги никогда не скатятся !
Когда мы делали себе кровлю , я тоже пересмотрела в своё время кучу схемок. Смешно ! Порисуйте себе сам процесс и вы всё поймёте сами-это ерунда !!!
Мы сделали без всяких , мягко скажем , вывертов мозга.И ни разу не пришлось пожалеть !
Тут самое главное решить другой вопрос. ----
Если у вас отапливаемая мансарда с утеплителем-надо гидроизолировать изнутри так потолок , чтоб тепло и влага не уходили из помещения-тогда не будет конденсата + вентиляция подкровельного пространства должна работать при любой крыше ( чердак или мансарда , неважно ) -а это правильная по сечению контра и обрешётка + подшива с отверстиями ( соффит ) и выход у конька. ВСЁ !
А ТО НАПРИДУМЫВАЛИ ТУТ ПРЯМ ДОЖДЬ ПО ПЛЁНКЕ.))) Если у вас под МЧ мокрая плёнка-ищите тогда дыры в черепице .)))) Видимо , тогда можно сказать , что у вас её нет.Крыши , в смысле.)))))
Не знаю , может при каком другом кровельном материале и нужно так мудрить , но только не под МЧ ! У вас под ней всегда будет хороший поток воздуха , так как это не плоский пирог.
Старый 29.05.2012, 23:57   #188 или 81131
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Считайте от стропилины вверх толщины сечений .
Стропилина .Плёнка. Контра ( минимум 32 мм нужно .
У нас контра вообще все 5 см , спецом заказывали побольше. Правда , это потянуло за собой спец.заказ карнизной планки , но это наши нюансы.Всё было специально )
Обрешётка-32 мм ( если сделать меньше сечением-кровельщики могут проломать.Та же 25-ка под человеком прогибается даже на расстоянии от стропилины до другой 70 см .Вы же не хотите , чтоб к вам рухнули сквозь плёнку люди под крышу во время монтажа ? )))))
Высота волны МЧ -около 4 см.
Теперь считайте : 32+32+40 мм=получаете больше 10 см воздушного пространства под МЧ , ПРИЧЁМ С ПОСТОЯННЫМ ПОТОКОМ ВОЗДУХА ВВЕРХ !
Ну , так какие проблемы ????
Теоретически , влага на плёнке может быть только в случае дыр в МЧ , протекании примыканий каких или задувании + отсутствии вентиляции при полной зашивке .Но тогда вопрос : кто так крышу делает ? Ручки сразу тому оборвите .)
А на капельнике или карнизной планке не экономьте ! Как минимум , при взгляде снизу в торец у вас будут видны все потроха крыши-обрешётка и т.д. + задувания + ещё много моментов ( край водосточки , например , цепляется за край карнизки ( смотря какая водосточка ,правда ) .Нет времени всё описывать.
Поэтому-однозначно-это нужная опция.Но только совсем не для того , чтоб завести на неё плёнку )))))
Старый 30.05.2012, 10:52   #189 или 81181
А как у Вас сделан этот узел? Как решен узел карнизного свеса и гидроизоляции на карнизе? Заранее благодарю за ответ.
Старый 01.06.2012, 23:27   #190 или 81668
Oska
Угнездилась
Аватар для Oska
Рисовать нужно.В граффити не получится так , чтоб было понятно. Нужны размеры и тонкие линии , то есть полноценный чертёж.(((( Словами долго объяснять.
Где что вкусненькое есть в столице magari Питаемся вкусно 132 16.10.2017 13:33
Крыша и мансарда sanyok Литература и инструкции 7 22.02.2013 15:45
Крыша Вашего дома. Славка Статьи 1 22.11.2011 23:19
полукруглая крыша Наташка1982 Крыша и мансарда 5 07.10.2011 21:42
Есть заказ! Alex GR Окна, двери 7 23.05.2011 22:22
Крыша Alex77 есть вопросы Рейтинг:5.00 из 5 на основе 3 оценок.
Текущее время: 06:51. Часовой пояс GMT +3.
