Старый 19.04.2012, 13:53   #71 или 73584
Олег С
Аватар для Олег С
Сообщение от Igorek502 Посмотреть сообщение
500-600 эт как ??? у меня есле снять плодородку со всего участка эт будет 400 кубов, а есле только котлован под домам с подвалом всего 240 кубов земли.......
Участок 12 соток = 1200м.кв Толщина слоя 0,4-0,5м. Итого 1200х0,45=540 м. куб. Как-то так
Олег С вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.04.2012, 13:56   #72 или 73585
sergey
это если плодородки слой 35-40 см - то с 15 соток как раз 500-600 кубов и будет
Старый 19.04.2012, 14:06   #73 или 73588
Igorek502
Аватар для Igorek502
Сообщение от Олег С Посмотреть сообщение
Ясно тоесть вы ободрали весь участок, а есле не секрет зачем ?
И ещё вопрос а Тошку брали через организацию какую нить или с дороги... ?
Igorek502 вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.04.2012, 14:26   #74 или 73591
Олег С
Аватар для Олег С
Что бы потом легче было спланировать уровни. Да и песок и др. материал надо где-то складировать.
Тошка с организации, с дороги не удалось, у колхозников сейчас посевная им не до халтуры.
Старый 19.04.2012, 14:34   #75 или 73595
Igorek502
ВСЁ ясно....
Старый 24.05.2012, 08:57   #76 или 80021
Олег С
Аватар для Олег С
После снятия плодородки посреди участка образовалась странная лужа, которая долго не высыхала. Было решено ее раскопать. Находка не порадовала. под слоем серой глины под пленкой, лежал слой несгнившей соломы. Пришлось копать незапланированный котлован, что бы все оттуда вычистить. Теперь засыпаем, уже завезено 38 кубов песка.
ID:	20798   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	20799   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.10.2012, 10:55   #77 или 103025
Олег С
Аватар для Олег С
Продолжаем.
Незапланированный котлован засыпали и поставили обноску.
ID:	27395   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27396   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.10.2012, 11:05   #78 или 103026
Олег С
Аватар для Олег С
Бурим скважины под сваи D 250 мм. Пробовал ручным буром ТИСЭ После этого решил взять на прокат бензобур. Результат 50 скважин за два дня. Но удовольствие - ниже среднего
ID:	27398   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27399   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27400   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	27401   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 08.10.2012, 11:17   #79 или 103027
Олег С
Аватар для Олег С
Расширения в скважинах делаем вручную. На глине это не легко, а на гравелистых грунтах - нудно . Из-за того что, приходится выковыривать камни.
Старый 08.10.2012, 11:22   #80 или 103028
Олег С
Аватар для Олег С
Первые "жильцы"
ID:	27403   Нажмите на изображение для увеличения
5 шагов к ванной Вашей мечты. Славка Статьи 4 03.02.2016 14:03
От мечты к реальности Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 12:57. Часовой пояс GMT +3.
