Старый 20.04.2012, 09:10   #71 или 73729
Classic
Аватар для Classic
у меня тоже лежат плиты над окнами и ни одной перемычки - главное, чтобы плита не лежала ровно над окном, а половина и часть на стену - ни одной трещины до сих пор (см. тему)
более того - на этапе ПЕРЕД шпатлевкой (но после стяжки на втором этаже - там перепады плит были серьезные - стяжка доходила до 8 см толщиной) случайно обнаружил одну трещинку ПОД окном в гостиной (но там на 0.5 мм и коротенькая) - зашпатлевалось с паутинкой и все супер
Старый 20.04.2012, 11:37   #72 или 73762
maxpalich
Аватар для maxpalich
у меня крыша массивная, цпч, возможно поэтому перемычка нужна
maxpalich вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.06.2012, 21:06   #73 или 84901
Наташка1982
Аватар для Наташка1982
перемычки залиты, фронтоны выгнаны, перегородки поставлены, ставим конек. стоит теперь одинокий... когда же появятся соседи?...
ID:	22360   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	22361   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 21.06.2012, 21:07   #74 или 84902
Наташка1982
вопрос знатокам забудовы:
имеем прямоугольный скат на котором разница в длине конька и мауэрлата 2 см, разница длин первой и последней стропилин 1 см. вроде все норм, но вот разница диагоналей ската 7 см!!! то есть не идеальный прямоугольник. вопрос: это очень страшно и надо исправить(например, положение мауэрлата), или черепицей можно выровнять?
Старый 21.06.2012, 22:07   #75 или 84916
Uram
Аватар для Uram
после того как набъете обрешетку надо будет на обрешетке нарисовать правильные прямоугольники.
Старый 21.06.2012, 23:22   #76 или 84937
CINEMAX.by
Аватар для CINEMAX.by
Наташка1982, поздравляю с выходом на очередную стадию - кровля. сам на оной сейчас нахожусь
смотрю перегородки вы тоже из к-б блоков делали.. какая у них толщина? 120мм?
думаю из кирпича - по звукоизоляции более гуд было бы.. хотя может и из блоков хорошо будет.
Старый 22.06.2012, 01:43   #77 или 84977
Наташка1982
CINEMAX.by, должны были быть 190-ые, но при заказе перепутали количество поддонов и заказали 300-ые. поэтому их "ломали" пополам, получались 150-ые. посмотрите внимательно фото там это видно. за звукоизоляцию не сильно волнуюсь.
Старый 22.06.2012, 12:28   #78 или 85041
Ribano4ka
Аватар для Ribano4ka
очень красивое место! Молодцы!
Ribano4ka вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.06.2012, 13:21   #79 или 85054
Uram
Аватар для Uram
В воскресенье не будете на стройке?
зы теперь и я могу сказать Рибаночке спасибо на одного соседа у Наташи стало больше.
Старый 22.06.2012, 14:10   #80 или 85076
Наташка1982
Uram, и в субботу, и в воскресенье
очень рады появлению соседей!
Сделано своими руками Irsanka Увлечения и хобби 1040 16.12.2021 22:45
Кроватка своими руками seeker Мебель 67 11.03.2013 23:50
Строительство нашего гнездышка своими руками. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 21:33. Часовой пояс GMT +3.
