Старый 20.04.2012, 13:05   #241 или 73773
Valery_SY
... "В зимнее время использовать медленное горение/тление = получить низкую температуру дымовых газов=получить противоток или получить обмерзание оголовка дымовой трубы."
Любое отопление призвано решать уравнение теплового комфорта. Если мощность топки подобрана правильно, так, чтобы она работала в режиме номинальной мощности в самые холодные дни, то у Вас автоматически не получится гонять камин либо печь на медленном горении. Для этого нужен будет нормальный поток тепловой энергии (мощность) и соответствующее количество дров, чтобы компенсировать уходящее через ограждения и вентиляцию тепло. А тот режим, о котором Вы пишите в цитате, возможен только в случае, когда камин - это элемент интерьера с костром за стеклом, а основным генератором тепла является иной источник, например, газовый котел.
Valery_SY на форуме Ответить с цитированием
Старый 20.04.2012, 13:22   #242 или 73780
пример.
зима (условный холод).в доме тепло. гости.зажигаю камин. вывожу на мощность . горит ..все довольны.
гости: а есть ли у тебя длительное горение.?
хозяин: (правильный ответ )есть. могу показать минут на 5(условное время) ,
а если понаслаждаться- приходите осенью/весной/летом.
/темпратура отходящих газов на оголовке должна быть не ниже 100-130градусов) с соответствующим потоком , препятствующим обратному стеканию холодного воздуха.
Старый 20.04.2012, 13:38   #243 или 73783
sergN попробую поискать эту книжку, если не получится можно по скайпу перекинуть, (только надо мне его установить сперва) или может кусками как, у нас выложить проблема к сожалению.
p/s: а можно и в городе пересечься, заодно и потребить чего-нибудь, приглашаю на пиво вообщем
Старый 20.04.2012, 14:11   #244 или 73788
Старый 20.04.2012, 15:56   #245 или 73802
Valery_SY
пример.
зима (условный холод).в доме тепло. гости.зажигаю камин. вывожу на мощность . горит ..все довольны...
В данном примере в начальных условиях четко указано, что в доме есть иной источник тепла. Камин здесь прибор чисто декоративный, гостей по праздникам пугать. Здесь можно уповать только на здравый смысл и опыт истопника (хозяина) - это об обмерзании оголовка дымовой трубы, противотоке дымовых газов и прочих тонкостях театральной эксплуатации.
Старый 20.04.2012, 18:23   #246 или 73831
Valery_SY, у вас удивительная тяга поговорить ни о чем.
укажите , что в той ситуации не верно.
для тех , у кого уже есть камины.
ранее указывалось на странный запах при топке.(и у меня бывает)
в указанном источнике указано , что при выпадении конденсата в дымоходе
и его последующем испарении он немного фонит.
у меня дымоход кирпичный (внутренний) с титановой гофрой.
у кого какой?
Старый 21.04.2012, 01:55   #247 или 73909
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
sansan,
если есть время почитай Хошев Ю.М Дачные печи и бани.
(там про всевозможные печи / камины ....ну про все.)
сразу пропадет желание "тереть" (у меня пропало).
правда вопросы остались...сижу и перевариваю.
вот с этими вопросами , прочитав книгу можно общаться.
тм и про лучистое и про конвективно кондуктивное..там про всё написано.
(почти как чапай и петька ,когда оперу писал)
из 600 страниц я пока на 400.
один из маленьких выводов. сам по себе он очевиден. просто мы слепы как дети-
у меня есть дежаву в супе качестве , но 20 мегов весит.
если кто скажет как- я выложу.
Юрий Михайлович, весьма занятный человек и пишет очень хорошо. http://www.stroiteli.info/showthread.php?t=1838
Старый 21.04.2012, 01:59   #248 или 73911
ОИК-4
Аватар для ОИК-4
Предлагаю Вашему вниманию еще один подробный фотоотчет о применении конструкционно-изоляционных плит Grenaisol для создания каминной облицовки. В пояснении к картинкам написано примерно то же самое о безвредности и преймуществах перед минеральной ватой, что и в статье Новые технологии в строительстве каминов.
Технические характеристики:
Классификация огнестойкости: A1 – негорючий
Рабочая температура: do 950 C
Макс. термическая устойчивость: 1250 C
Конструкционная устойчивость: 0,45 MPa
Плотность: 430kg/m3
Доступные размеры:
Длина x ширина: 800 x 600 mm
Толщина: 30 мм, 40 мм
Вес плиты: 6,19 кг, 8,00 кг
Плита вермикулитовая,стоимость в Москве 15 долларов.
Старый 21.04.2012, 11:24   #249 или 73928
ОИК-4, согласен.
в ситуации вокруг печей и бань в российском профессиональном форумном сообществе очень не хватает терпимости и практической инфы.
очень быстро входят в раж и начинают кидаться кизяками.
чем хороша эта его книга , так это в том , что если хватает терпения её прочитать , то многие процессы в начинаешь понимать лучше (причинно следственную связь)
одеяло не тянет на себя.
правда ответов не подсказывает.типа-думай сам.
по форумам не хватило сил всю эту байду читать.
меня в том всё что поражает.
я по молодости лет парился лет 10-15 у бабки своей с прямоточным подогревом каменки.
топили долго. парились долго. до сих пор родственники там парятся.
и никаких (кроме периодического "ремонта" камней и дверей) терок нет.
Последний раз редактировалось sergN; 21.04.2012 в 11:38.
Старый 22.04.2012, 02:34   #250 или 74017
misha_k
Вермикулит вермикулиту рознь, пора уже научиться понимать элементарные вещи. Какой вермикулит в Москве за 15 долл? Какой размер, толщина, характеристики и назначение?
Камин Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 09:56. Часовой пояс GMT +3.
