Старый 16.04.2012, 11:19   #111 или 72688
Alena76
Сообщение от SHOKw210 Посмотреть сообщение
может кто подскажет телефоны фирм кто делает обвязку скважины?
8-029-648-79-96 - они и скважины делают, и оборудование устанавливают.....(кому советовали, то оставались довольны, претензий к ним еще не было )
Alena76 вне форума Ответить с цитированием
Старый 19.04.2012, 00:52   #112 или 73467
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
профи, дайте консультацию. сегодня на Полигоне закончили бить разведывательную скважину 90 мм, сделали гамма-каротаж. статический уровень воды нашли вроде на 44х метрах.
в приложении фотка, на ней результаты гамма-каротажа: слева отметки метров: 50, 60, 70, 80. график показывает, как мне сказали: если линия левее - водоносный песок, правее - глина или глинистый песок.
порекомендовали ставить фильтр на на 72-75 метрах, но могут поставить и на 61-64 или 66-69 метрах.
соответственно, добавляют 3 метра отстойник, за который тоже нужно заплатить.
у соседей в 40 метрах от моей скважина сделана шнеком на 52 метра, даёт куб в час.
скважина планируется пока на одного, если будет хороший дебет - подключу соседа.
что скажете, на какую глубину ставить фильр? не хочу закапывать лишние деньги глубоко в землю. является ли неправильным устанавливать фильтр в самом начале водоносного слоя (61-64 или 65-68 метров), или правильнее ставить его в середину или ближе к его глубокой части?
Старый 19.04.2012, 10:27   #113 или 73513
Alena76
Сообщение от omegian Посмотреть сообщение
Оптимальный вариант в Вашем случае 72-75 если нужна большая кубатура. Будет стоять значит более мощный насос, а соответственно ему надо больше динамического уровня. При потреблении 3-4 кубов будет сильное понижение (статика 44м). В принципе ребята все с толком делают, а без отстойника Вам никак, т.к. может занести фильтр, в отстойнике должны скапливаться мелкие частицы. Фильтр устанавливать лучше в середину...(но Вы об этом не узнаете)
Старый 19.04.2012, 14:14   #114 или 73589
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
Alena76, было принято решение ставить фильтр на 61-64, и ниже него остойник 3 метра.
большая кубатура - это сколько? мне другие геологи, посмотрев на эти измерения сказали что скважина будет давать 2-3 куба даже на 61-64 метрах.
Старый 19.04.2012, 14:27   #115 или 73592
Alena76
А почему она не должна давать 2-3 куба? Будет, я брала из расчета как можно больше(3-4) от сюда было 72-75м, Вы же не поясняли, сколько Вам надо
Старый 19.04.2012, 14:32   #116 или 73594
Alena76
omegian, на 2 куба может не хватить подключить еще один дом......
А ЕСЛИ ЧЕСТНО, ТО ЛУЧШЕ ЭТОГО НЕ ДЕЛАТЬ.. В жизни всякое бывает, а это стоит не малых денег.
Старый 19.04.2012, 15:46   #117 или 73608
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
Alena76, можете объяснить почему фильтр, размещенный на 10 метров глубже будет давать в 2 раза больше воды? если статика на 44х метрах?
буровики, которые делают на полигоне ударно-канатным методом добиваются 5 кубов в час на 55 метрах.
Старый 19.04.2012, 17:13   #118 или 73619
Alena76
Потому, что на 61-64 есть прослойка- 3м горизонта (с фильтром даже на весь горизонт они больше не возьмут(маленькая прослойка)) и если посадить на 72-75-еще 3м горизонта, то у Вас получится давление из двух горизонтов, за счет этого увеличивается динамика. Но все равно это все образно(3-4 куба), я же не знаю, сколько горизонты выдадут, но точно факт, что на порядок больше чем с одного горизонта......
В Вашем случае, с ударно-канатным(55м) и со статикой 44м(очень низкая)" Вам даже на фильтр не хватит", статика медленно набегает. Просто Вам не повезло с горизонтом, бывает бурят дом в дом и получают разный результат.
Старый 20.04.2012, 16:08   #119 или 73806
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
подскажите, что за скважинные адаптеры, с помощью которых можно в 125ю трубу засунуть насос 4"? говорят, какие-то немецкие? есть точное название модели? хочу в польше посмотреть.
Старый 21.04.2012, 09:58   #120 или 73921
Alena76
Здесь адаптер, труба и насос абсолютно не связаны....
Адаптер- чтобы не ставить кольца, врезают в трубу(в любую) и на него вешают насос(любой), и наверху остается только кусочек трубы с колпаком вместо колодца.
4" насос- 100мл.-это обычный насос, который входит в любую скважину.
По поводу названия- не знаю, надо спрашивать у того кто занимается. А Вы хотите сами устанавливать!?
Проблема с давлением, скважина... seeker Водоснабжение и сантехника 26 07.06.2011 01:40
Скважина, как делать, где заказать? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 08:43. Часовой пояс GMT +3.
