Старый 24.04.2012, 17:17   #51 или 74328
майкл
Посмотрел в инструкции на подключение ДИФа от Мюллера. Вход и выход без разницы сверху или снизу. А автоматы Леграндовские обязательно вход сверху?
Нет, вход-выход может быть где угодно, у евробрендов подключение соединительной шинки чаще даже снизу предусмотрено, следовательно выход - сверху предусматривает сам изготовитель.
В дифах и УЗО не путайте только полюса на фазу и ноль - они чаще всего подписаны...
Старый 24.04.2012, 17:32   #52 или 74332
Ещё вопросик. По "фэншую" надо чтоб узо/диф было слева, а справа автоматы от него? Или это всё равно?
Дело в том, что на узо/дифе слева фаза, а справа ноль. При расположении автоматов справа и соединении фазы шинкой, надо будет вырезать один штырь, чтоб он не лез в ноль дифа. Мне кажется, что даже откусив отвод, будет мешать нулевому проводу выходящему с дифа. А если Диф поставить справа, то отлично всё получается, но слегка "по китайски".
Старый 24.04.2012, 19:01   #53 или 74340
faust2000
подключать автоматы нужно сверху, снизу должна быть нагрузка, т.к в автомате есть искрогаситель, он работате при таком подключении. Он будет срабытывать и наооборот, но прослужит меньше.
faust2000 вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.04.2012, 19:03   #54 или 74341
faust2000
дифавтомат совмещает в себе функции УЗО и автомата. Ставьте их и не заморачивайтесь, что правее, а что левее.
Старый 24.04.2012, 19:35   #55 или 74342
Electric
Сообщение от faust2000 Посмотреть сообщение
И тем не менее у многих производителей предусмотрен вариант объединения и снизу (и для этого есть соотвествующие шинки), следовательно - нагрузки в таком случае подключаются сверху. Мне лично такое включение очень не нравится, но факт есть факт!
Electric вне форума Ответить с цитированием
Старый 24.04.2012, 21:14   #56 или 74351
hole.bу
Аватар для hole.bу
Автомату фиолетово, сверху нагрузка или снизу. Единственный недостаток в том, что сложилась "традиция" - ввод сверху, нагрузка снизу и выключая автомат знал что нижние клеммы обесточены (проверка индикатором само собой). При появлении шинок это все поплыло.
Старый 24.04.2012, 22:50   #57 или 74367
майкл
Славка, я, как электромонтажник, работаю не по феншую, а по ПУЭ ( ТКП, ПТЭ, МПОТЭ)... Эти книженции не имеют указаний по поводу размещения "справа-слева". Сам делаю так - если идет связка - одно УЗО и один автомат, то сначала автомат, затем УЗО. Если идет группа автоматов, защищаемых одним УЗО, то, соответственно, сначала УЗО, за которым следуют автоматы...
Старый 24.04.2012, 23:16   #58 или 74371
Вот у меня так и будет, только не УЗО, а ДИФ стоять будет, но это не принципиально.
Я ещё не монтировал, но почему то кажется, что шинка будет слегка перекрывать ноль ДИФа. Хотя возможно мои опасения напрасны.
У меня инструкции Легранда нет, поэтому и спросил. Но наличие искрогасителя не будет влиять на срок службы не зависимо от того куда подача, куда выход - ИМХО.
Искра проскакивает между контактами, искрогаситель это просто пластинки внутри и им фиолетово искра идёт сверху вниз или наоборот, они прикрывают зону возникновения искры.
Старый 25.04.2012, 00:59   #59 или 74402
У меня в проекте были дифы, но когда собирал ящик, мне электрики категорично порекомендовали ставить отдельные автоматы и УЗО, и в деньгах вроде выигрыш, и главное говорили в надёжности, "недостаток" только 1 лишнее посадочное место на такую пару по сравнению с дифом, но это никакого значения для меня не имело. Автомат срабатывает на КЗ, УЗО на утечку. Как стоят не помню, надо посмотреть, не уверен, что это принципиально, вроде автомат сначало.
Старый 25.04.2012, 01:42   #60 или 74408
hole.bу
Аватар для hole.bу
а зачем после дифа автомат? в дифе как и в автомате есть защита от сверхтоков. Масло масляное получается.
автомат , диф , узо
Щитовое электрооборудование: автоматы, дифавтоматы, УЗО... Arrow Электрика 10 15.08.2013 23:52
Куплю кабель и автоматы TANYA Куплю 4 20.03.2012 21:38
Автоматы и УЗО Рейтинг:5.00 из 5 на основе 2 оценок.
Текущее время: 08:18. Часовой пояс GMT +3.
