Старый 25.04.2012, 16:27   #131 или 74556
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
missile, я тебя экспетом позову. траншея будет широкая, т.к. я тоже толстый ))
Старый 25.04.2012, 16:30   #132 или 74558
там в принципе ни чего сложного нету,надо только точно знать высоту,на которой насос вешать.а так все крепиться к оголовку.
Старый 25.04.2012, 19:34   #133 или 74598
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
misha, я буду делать без колец, с адаптером. по идее это даже проще - нужно только не уронить насос с трубой в скважину. как рад для этого, видимо, и нужен страховочный трос
Старый 25.04.2012, 20:10   #134 или 74604
трос нужен и с оголовником.
Старый 26.04.2012, 01:53   #135 или 74685
Alena76
Когда будете опускать насос не забудьте все увязать- трос, шланги, кабель- у основания и через каждый метр изолентой. ОБЯЗАТЕЛЬНО! Если что-нибудь попадет между трубой и насосом- ПИПЕЦ будет!
Alena76 вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.04.2012, 08:12   #136 или 74687
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Alena76,изолентой? долго она продержится приклееная в воде то? да и опускать в скважину резину с клеем...
да и вообще - что ж за пипец такой то будет?
Старый 26.04.2012, 08:44   #137 или 74690
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
кстати, какой кабель лучше всего ведёт себя воде? продавцы проводов рекомендуют какой-то КГ,а продавцы говорят о ПВСе?
Старый 26.04.2012, 12:53   #138 или 74716
Alena76
ИЗОЛЕНТОЙ!!!!!!!!!!! Продержится долго!!!!!!!!!!!!!!
А пипец будет, если кабель попадет между трубой и насосом и заклинит ! Сколько скважин поднимают, что бы его потом достать, но коли денег не жалко, то можете не увязывать!
Старый 26.04.2012, 14:00   #139 или 74729
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Alena76,чего истерить то так? а кабель туда как может попасть и заклинить?
Старый 26.04.2012, 16:03   #140 или 74767
я брал ПВС 3*2.5 .в смете от скваженщиков он стоил 1.6 евро за метр. они его по чему то называют подводным.брал на фирме кажется дешевле доллара за метр.в толстой заливке сплошной идут три жилы.
Газон - как и из чего делать, как ухаживать. Classic Благоустройство 1675 07.08.2023 07:23
Проблема с давлением, скважина... seeker Водоснабжение и сантехника 26 07.06.2011 01:40
Скважина, как делать, где заказать? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 08:21. Часовой пояс GMT +3.
