Старый 28.04.2012, 00:21   #81 или 75017
Виталий888
Аватар для Виталий888
Да и если кирпич марки 150 ничего с ним не будет не через 6 не через 10 лет.
Виталий888 вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.04.2012, 00:25   #82 или 75021
Сообщение от Виталий888 Посмотреть сообщение
Ряда 3 полнотелым кирпичём нужно (не зальёшь ты фундамент так ровно чтобы получился полный ноль).
Велосипед - это дурацкие пару рядов кирпича. Стремиться к ровному надо, а остальное нивелируется раствором, на который укладывается первый ряд кладки, плиты или что-то там еще.
Старый 28.04.2012, 00:28   #83 или 75024
Зальешь при желании У себя кирпич не использовал. Максимальный перепад в 1 см. Выравнивается раствором без проблем.
http://www.domsovetov.by/showthread....2157#post22157
На тему людей профессионально занимающихся монолитом даже боюсь ссылку давать, чтоб не было стыдно за свой фундамент, там вообще как на картинке
Старый 28.04.2012, 00:38   #84 или 75037
Вадзик
Аватар для Вадзик
Спасибки всем за ответы, у нас препад высот был 2 см. К сожалению фундамент оказался низким. Всё-таки будем подымать красным кирпичом - уже куплен. Строимся дальше...
Вадзик вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.04.2012, 00:45   #85 или 75042
Виталий888
Большинство наших застройщиков фундамент предпочитают делать своими силами, и большинству этих фундаментов просто подработка раствором уже непоможет.
Старый 28.04.2012, 08:34   #86 или 75070
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Виталий888,просто при установке опалубки и заливке не стоит заранее настраиваться на "потом кирпичом доложу"...
PS. своими силами один делал опалубку. по разным углам фундамента 10х12 разница 2 см, первым рядом блоков все сравнялось (точнее раствором под ним)
Старый 28.04.2012, 10:38   #87 или 75102
Kanov
Аватар для Kanov
Вопрос по армированию:
Имеются проемы в цоколе (дверные, оконные) длинной около метра. Сейчас буду заливать верх цоколя, необходимо над данными проемами заармировать перемычки. перемычки все несущие (на них будут заходить плиты перекрытия и дальше стены). Дом с мансардой, стены газосиликат.
Хватит ли пространственного каркаса следующего вида: три нижних горизонтальных ветки 12 арматуры, 3 верхних ветки (всего 6 веток 12 арматуры). Поперечные хомуты из гладкой 8-ки. Ширина перемычки (фундамента) 400 мм, высота 250 мм.Бетон М200.
Понимают, что для спецов на данный вопрос наверняка есть типовое решение по армированию.
Старый 28.04.2012, 11:28   #88 или 75120
чтоб долго не писать скажу что хватит с запасом огого
Старый 01.05.2012, 23:57   #89 или 75420
майкл
Копаю себе фундамент, задумался над таким вопросом - надо ли армировать по полной (вертикально и горизонтально) стену погреба (она же - фрагмент фундамента) шириной 400 мм? и если надо, то как тогда держаться стены подвалов из блоков ФБС, которые, по моим понятиям, должны уступать в крепости монолиту...
Старый 02.05.2012, 00:00   #90 или 75422
ФБС держатся за счет большой вертикальной нагрузки и от раскрепления уровнем перекрытия и стяжкой подвала.
схемку бы
арматура , армирование
Композитная арматура. Куда применять? Славка Материалы 77 14.05.2019 11:49
Армирование выступа фундамента Kanov Фундамент 20 15.06.2012 23:43
Армирование и арматура Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 08:02. Часовой пояс GMT +3.
