Старый 02.05.2012, 22:19   #111 или 75536
у Тайфуна есть вот такое решение фасада:
интересно то что в пироге отсутствует армирующий слой. в качестве штукатурного слоя по гсб используется №24 с соответствующими характеристиками и свойствами.
ID:	18964   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	18965   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 02.05.2012, 22:24   #112 или 75539
Чё-то от Тайфуна в последнее время народ не в восторге. Может партия такая, может на заводе чего нахимичили, но мне уже не один человек сказал, что его сейчас брать не стоит. Сыплется.
Старый 02.05.2012, 22:27   #113 или 75540
лично я к таким слухам отношусь спокойно...
у моего соседа кирпичная кладка плохо держится а все потому что цемент использовал старый
Старый 02.05.2012, 22:33   #114 или 75542
VAR, дело не в том, что плохо держится, а в том, что в этом пироге (том, что на рисунке) производитель несколько слукавил, исключив грунтовку между всеми слоями при существующем качестве.
Я не участвую в сарафанном радио, что вижу, то и пою. Сужу по соседям.
Старый 02.05.2012, 22:40   #115 или 75544
нафиг между слоев грунтовка?
Старый 02.05.2012, 22:50   #116 или 75545
потому как
Сыплется.
Старый 02.05.2012, 22:53   #117 или 75547
магаша!
производитель в своей схеме слукавил не указав необходимость использования грунтовки между слоями потому что его продукция дерьмового качества и сыпется!!??
я тебя правильно понял?
Старый 02.05.2012, 23:09   #118 или 75550
VAR, да тип того...просто именно последние два месяца (если мне память не изменяет) эта его схемка не работает...
Я сама сейчас вся по самое не могу в фасаде. Делают. Тоже не без проблем. Но от Тайфуна отговорили напрочь.
Старый 02.05.2012, 23:11   #119 или 75552
и чем фасадят фасад?
Старый 02.05.2012, 23:26   #120 или 75561
Ай, сча закидают тапками...
По клею с сеткой:
- грунт церезит ст-17
- шпатлёвка акрил путц фасадная
- грунт капарол
- декоративка капарол силитол минера
- краска капарол
Штукатурка Славка Внутренняя отделка 1112 17.10.2020 08:41
Фасадная штукатурка Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 17:28. Часовой пояс GMT +3.
