Старый 02.05.2012, 19:31   #11 или 75516
omegian
ДНД Колодищи
Аватар для omegian
DOLBO.BY, то, что я предлагаю и является частичным монолитным поясом, просто он будет выполнен не по всей длине стены. полагаю, он там и не нужен сильно, силы то идут на разрыв ГС?
Павел, даже не знаю, интересно ли мне спрашивать почему ничего не даст у "не инженера". целесообразность на глаз определяете?
Старый 02.05.2012, 19:33   #12 или 75517
omegian, неа, я юрист. поэтому логика.
Старый 02.05.2012, 22:19   #13 или 75535
в посту №5 есть смысл 9если правильно его понял ).
конкретизирую. елс был бы кирпич, то обхватив пояс, надо увести затяжки на поперечную стену на кокой нить метр. там в нахлест приварить пластины. и их обжать насквозь. аналогично как у долбо.
но тут ГС. просто завести в штрабу и на клей этого мало. неизвестно как сработает и какая длина анкеровки нужна.
поэтому идеальный вариант : скрепить противоположные пояса затяжками. стены и пояса будут друг друга уравновешивать. в этой связи вы не полагаемся на ГС. можно все это сделать одной затяжкой по внутренней плоскости стены. пояса пройти на сквозь и с большими пластинами. и затянуть. саму затяжку после натяжения спрятать в штрабу
Старый 03.05.2012, 00:19   #14 или 75588
-VVV-
Аватар для -VVV-
Павел, затяжки имеется в виду шпильки пронизывающие противоположные пояса? А потом их утопить в штробу и залить бетоном? А как их лучше между собой скрепить если длина10,5 метров?
-VVV- вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.05.2012, 00:24   #15 или 75591
да как угодно. продается тальрепы. или вообще длинная арматурина (мона нарастиь сваркой). на концах через пластины приварены шпильки. а шпильки через пояс закрутить
Старый 03.05.2012, 00:33   #16 или 75596
-VVV-
Аватар для -VVV-
Не получится связать противоположные,окна мешают.
Старый 03.05.2012, 00:36   #17 или 75598
можно увести под углом к плитам и там анкерить к этим плитам
Старый 03.05.2012, 00:41   #18 или 75600
-VVV-
Аватар для -VVV-
Оо это очень интересно,но как их вплите соединить?
Старый 03.05.2012, 00:43   #19 или 75603
вверху плиты пластина. пластина через плиту шпилькой. ну и на самой пластине каое нибудь ухо. (жаль заводская петля далеко от стены).
только шпильки ф14-16. лучше пара.
Старый 03.05.2012, 00:58   #20 или 75609
-VVV-
Аватар для -VVV-
А -шпилька В -плита
Если завтра БП !? Вик Оффтоп 59 30.11.2014 20:46
Если угол стены не 90" sanyok Стены 13 25.01.2012 01:00
Как усилить, или укрепить угол на 2этаже/мансарды/,если там трещина??? Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 13:37. Часовой пояс GMT +3.
