Старый 04.05.2012, 04:03   #11 или 75800
Сергей 31, у меня открытая система планируется, без теплообменников. Вода которая греется, она де и будет использоватся. Циркуляция естественная, без насосов.
А по поводу борьбы с перегревом, ток можно применить автоматические жалюзи или маркизу, которые будут работать от той же самой солнечной энергии
Старый 04.05.2012, 09:05   #12 или 75803
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Korvet068,а это всё (особенно с маркизой) это просто поиграться, или конструкция реально может себя окупить в обозримом будущем?
Старый 04.05.2012, 09:47   #13 или 75819
ПОС-61 ядовитый припой, нельзя его прямо в ГВС, где и зубы чистят...
И без медных тройничков не обойтись, они развальцованы под трубу, ну и пайка конечно капиллярная, никакого паяльника.
У меня доки и ссылка есть в закладках :
Я посмотрел часик, как у меня работал профи, вскоре сам для доделок купил горелку, флюс "питьевой" с припоем, оказалось ничего страшного!
ID:	19013   Нажмите на изображение для увеличения
Тип файла: pdf пайка меди.pdf (1.12 Мб, 3218 просмотров)
Старый 04.05.2012, 14:33   #14 или 75896
Zmeevik, что касается коллектора, ответил тут http://www.domsovetov.by/showthread....5887#post75887
В этой же ветке хотелось бы только про медные трубы, ну может быть ещё огонь и воду как дополнение темы монтажа.
santeam, спасибо за инфу. Сейчас в раздумьях, всё же не так просто с пайкой как я думал изначально (расчитывална свои электропаяльники и ПОС61)
Такой вопрос по медной МЯГКОЙ трубке, условно говоря, трубку диаметром 12 мм, с каким МИНИМАЛЬНЫМ радиусом можно согнуть без трубогиба? (Варинт изготовления змеивика вместо коллектора)
Старый 04.05.2012, 14:43   #15 или 75903
Андрей.80
Аватар для Андрей.80
Такой вопрос по медной МЯГКОЙ трубке, условно говоря, трубку диаметром 12 мм, с каким МИНИМАЛЬНЫМ радиусом можно согнуть без трубогиба? (Варинт изготовления змеивика вместо коллектора)[/QUOTE]
Смотря какая толщина стенки. С толстостенной проще работать, можно гнуть радиусом 40-50мм.. Если её погреть горелкой, то можно и меньше радиус получить. Тонкостенная трубка такого не прощает, сразу жабиться и заламывается.
Последний раз редактировалось Андрей.80; 04.05.2012 в 15:56.
Старый 04.05.2012, 15:09   #16 или 75908
Андрей.80, вроде как 1мм толщина, это как, толсто или тонко?
Старый 04.05.2012, 15:41   #17 или 75912
Андрей.80
Скажем так...средне. Старые совдеповские толстостенные были и жёсткие(нужно было отжигать). Думаю с 1мм. стенкой справитесь. Можно на трубку одеть пружину подходящего диаметра, тогда жабится не будет.
Тут табличка:
ID:	19030   Нажмите на изображение для увеличения
Название: пружинный трубогиб.jpg
Последний раз редактировалось Славка; 04.05.2012 в 16:09.
Старый 05.05.2012, 16:01   #18 или 76102
Можно ли вместо газовой горелки, для пайки применить строительный фен? Тот у которого из сопла больше 500градусов выхлоп
Старый 05.05.2012, 18:44   #19 или 76114
Сергей 31
Так бы и сказали. Бак покрашенный черной краской, с него самотек.
Старый 05.05.2012, 18:53   #20 или 76115
Это не я сказал, это всё ВАШИ домыслы.
С точностью до наоборот. Бак крашеный серебрянкой или белой краской. И обмотаный вспененым полиэтиленом, для получения эфекта теромса.
Сергей 31, но каким образом ВСЁ ЭТО имеет отношение к теме "МЕДНЫЕ ТРУБЫ И ИХ КРЕПЛЕНИЕ"? Коллектор обсуждаем в другом месте
Трубы отопления. VAR Отопление 340 08.06.2021 08:55
Как сделать обход трубы? misha Крыша и мансарда 9 13.01.2013 23:38
ДРЕНАЖНЫЕ ТРУБЫ продам OlegD1976 Водоснабжение, отопление, канализация 1 05.05.2012 16:05
Водосточный жёлоб из серой канализационной трубы ПВХ Korvet068 Подшива и водосточка 17 24.10.2011 11:25
трубы для ХВС sergN Водоснабжение и сантехника 1 27.07.2011 15:28
Медные трубы и их монтаж. Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 19:52. Часовой пояс GMT +3.
