Старый 05.05.2012, 09:45   #41 или 76083
Zmeevik
Аватар для Zmeevik
Donis89, под блоки конечно. хотя может быть можно сделать как тут кто то советовал - сверху над тем что есть залить армопояс, камни то давно лежат, утрамбовались. но для себя я бы не рисковал...тем более что надо еще фундамент присоединять новый будет. а камни пойдут на другие (декоративные) нужды
Старый 06.05.2012, 11:01   #42 или 76212
Donis89
Посмотрел я фундамент. Из под цемента проглядываются красные кирпичи. Судя по всему он весь из кирпичей сложен. Че делать?
Donis89 вне форума Ответить с цитированием
Старый 06.05.2012, 11:05   #43 или 76214
Donis89
Еще вопрос. Участок находится в низине. Рядом (за забором) выкопанводоемчик метров 10 на 7. Оттуда по весне вода лишняя вытекает через угол моего участка (так как у меня уклон идет). Я вот думаю, если туда привезти пару машин песка (где вода течет), изменит ли это дело?
Старый 06.05.2012, 12:03   #44 или 76228
Домик вы хотите малинький так что ихмо можно пользовать и этот фундамент.
Если будите доливать то сделать подобный (на глубину и ширину) пусть и из бетона и связать вместе армопоясом. Простоит 200 лет. Тут народ немного зациклен на домах с фундаментом 10 на10 метров и забывает что для такой мелочи мона на многое забить.
Старый 06.05.2012, 20:06   #45 или 76259
Donis89
Замерял дом. 6 на 3,5. Думаю строить буду 6 на 7. Долью фундамент. Поверх как советуют армопояс. Как я понял, сделать сетку из арматуры и залить бетоном? Арматуру можно проволокой связать или нужно приваривать? И сколько надо прутьев? Этим летом сделаю фундамент, следующим дострою все остальное.
Старый 06.05.2012, 20:39   #46 или 76261
Donis89, фундамент это не только то, что сверху, но и то что в земле. А как фундаменты собираетесь связывать? Думаю, что об этом не думали. У Вас получатся различные фундаменты как по материалу изготовления так явно и по глубине залегания.
Стык сорее всего будет рвать черз несколько лет.
Если делаете домик как дачу, на которой не будете жить зимой или ночевать там зимой не больше двух-трёх ночей подряд, нет смысла делать стены с БОЛЬШОЙ теплоизоляцией.
Шазосиликат отличный матереал для стен и относительно лёгкий, но ...есть одно существенное НО..ГС очень хрупкий, поэтому и делают под него мощный фундамент с армопоясом. Плюс армопояс нужно делать и сверху коробки. При нынешней цене на арматуру, это не дешёвое удовольствие.
Для сезоного проживания, без планов в будущем ДЛЯ ПОСТОЯНОГО ПРОЖИВАНИЯ, я бы делал каркасник, на фундаменте по методу ТИСЭ.
Достоинство каркасника ещё и в том, что можно ОЧЕНЬ БЫСТРО возвести КАРКАС и накрыть его крышей, а потом уже под крышей можно производить другие работы, да и стены утеплять можно по мере появления средств.
Старый 06.05.2012, 20:43   #47 или 76262
В армопояс не сетку а каркас. Думаю что прута по 3 сверху и снизу из 12 или 10 вполне хватит. Армапояс я бы сделал см 30 высотой.
ЗЦ. Однако апетит у вас разыгралса, 6х7 это ужо Строение.
Старый 06.05.2012, 20:48   #48 или 76264
Таки да. А надо оно Вам такое? Может меньше да прочнее, где переночевать можно а остально сделать попроще, например в виде навесов с обшивкой стен
Старый 06.05.2012, 20:52   #49 или 76265
Donis89
Просто решил что разница в стоимости будет не в 2 раза, а существенно меньше. Да и домик 3,5 на 6 ну совсем маленький. Если уж заново строить, то нормальный. Ширины стен 300 хватит?
Старый 06.05.2012, 21:02   #50 или 76268
Сообщение от Donis89 Посмотреть сообщение
Хватить может и 3мм ..стали.... вопрос в том, о каком матереале идёт речь и сколько собираетесь тратить на отопление (несущую спрособность думаю нет смысла рассматривать)
По фундаменту,да, разница не большая, если не будет внутренних перегородок в фундаменте. А по НАРУЖНЫМ стенам экономия всего лишь в одну стенку.
Стройка семейного домика julietta2011 Моя стройка! 23 28.04.2012 10:46
Трещина в плите. Нужен совет от дома советов. Point Перекрытия 23 06.10.2011 22:52
Мачулищанский поселковый совет Игорь Минск 0 17.05.2011 00:01
Нужен совет по восстановлению домика. Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 23:25. Часовой пояс GMT +3.
