Старый 08.05.2012, 00:46   #21 или 76666
В большинстве случаев, причина трещин (пичение фундамента не рассматриваем) - замерзание воды, попавшей между штукатуркой и стеной
В большинсте случаев трещины на штукатурке по газосиликату-результат усадки и появления трещин в блоках. Куда именно между наружной штукатуркой и стеной попадает вода?
Старый 08.05.2012, 00:47   #22 или 76668
Ну не по 3мм же ежегодно.
Однократно, в течение первого года вроде бы, точнее надо в книжке смотреть.
Старый 08.05.2012, 00:52   #23 или 76675
Тут вопрос не только куда но и как.
Куда - в поры.
Как - конденсация пара, намокание стен во время дождя
Старый 08.05.2012, 00:54   #24 или 76677
P.s. мой вопрос в посте №13 остаётся в силе
Наверное не так выравнивания, как более простого нанесения опять же по сетке штукатурного раствора. Т.к.вода не будет впитываеться как в ГСБ.
Старый 08.05.2012, 00:55   #25 или 76679
evg
Аватар для evg
Думаю что 3 см пенопласта по паропроницаемости хуже чем 40 см ГС
В подсознании сидит инфа по минимальной толщине пенопласта, когда он реально начинает работать, как теплоизолятор в ПРАКТИЧЕСКИХ условиях. И толщина это вроде как больше 7 см.. Ведь трёх сантиметровым пенопластом стены будут не замоноличены, а обложены. ИМХО, деньги на ветер
Неправильно думаете:
http://www.samostroj.ru/spravochnik/...ykh-materialov
Любой дополнительный слой материала, не важно какой он толщины, работает как теплоизолятор
Старый 08.05.2012, 00:58   #26 или 76684
evg
Аватар для evg
использую пенопласт и как для более простого нанесения клеевого состава в качестве армирующего слоя и так же именно варавнивания местных неровностей стены
Старый 08.05.2012, 01:02   #27 или 76687
evg, прилегание то не идеальное, а это я не оспариваю
вопрос в эфективности ПРАКТИЧЕСКОГО применения и его эфективности... Экономия то только на толщине пенопласта, а по креплению его и штукатурке с последующей покраской, затраты точно такие же, будь толщина в 5 раз больше
Старый 08.05.2012, 01:05   #28 или 76688
evg
Аватар для evg
Пэтому я и использую пенопласт только на 20% в целях утепления. В основном же для выравнивания стены и более лёгкого дальнейшего оштукатуривания
Старый 08.05.2012, 01:09   #29 или 76693
...и так же именно варавнивания местных неровностей стены
В смысле толщиной клея пытаться ловить плоскость и уровень, иначе пенопласт будет просто повторять неровности стены, да ещё и ложиться плохо, хотя он вроде дюбелями пластиковыми притягивается.
Старый 08.05.2012, 01:10   #30 или 76694
evg, 20% как? Одно дело тонким слоем покрыть ВСЮ площадь, во втором, покрывать пятнисто (пятую часть площади), например в шахматном порядке но толщиной в 5 раз больше..
Везде будет 20%, только во втором случае паропроницаемость будет в разы выше.
Я не против пенопласта как утеплителя, я против пенопласта в связке ГС+пенопласт, не как утеплителя, а как преграде на пути пара
Вопрос по годности клея seeker Наружная отделка 10 23.03.2012 18:27
Земельный вопрос: что изменится с 1 января News Новости 28 14.11.2011 19:23
Вопрос о моточасах ТОшки. Хатанга Организационные вопросы 16 05.09.2011 10:12
Про пол вопрос... no name Внутренняя отделка 24 14.07.2011 17:09
Вопрос по ИП mutny Бизнеспартнёрство, сотрудничество 19 08.06.2011 21:26
Вопрос по стенам из ГС блоков Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 08:40. Часовой пояс GMT +3.
