Старый 10.08.2011, 00:06   #21 или 19552
при пристройке навеса террасы к дому посчитал что мне проще сделать опоры из дерева так как надо точно рассчитать угол наклона навеса в продолжение угла кровли. будем пробовать!
Старый 08.05.2012, 00:32   #22 или 76650
seeker
Аватар для seeker
В итоге сделал кирпичными, 38х38. Смотрится вполне. После отделки будет ещё лучше
Старый 08.05.2012, 01:23   #23 или 76696
я так понимаю, что одна я дурында дерево пользую ))))))))))))))))))))
Дерефо опирается на фундамент или столб вкопан на глубину промерзания?и
Старый 08.05.2012, 01:40   #24 или 76701
Korvet068, ясное дело, что бетон залит. А дрЭво уже на нём.
Старый 08.05.2012, 09:58   #25 или 76723
мои деревянные столбы в беседках все стоят на шпильках.теперь делаю при стенную перголу в эркера.буду пробовать в бетону крепить на залитых уголках.
Старый 30.06.2012, 17:57   #26 или 86878
omen13
задам вопрос в этой теме, дабы не плодить новую.
необходимо сделать столб, в наличии есть кирпич красный полнотелый М200 обольский скорее всего. столб стоит на углу цоколя, цоколь поднят тем же кирпичем. поверх цоколя ле;ит ГИ. вопросы:
1. как связать столб с цоколем (арматуру засверлить?) или не надо никак связывать. просто выкладыват столб, нагрузка то по идее вертикальная.
2. ширина столба планируется в 1,5 кирпича. сверху на столб одним концом ложиться перемычка усиленная 1ПР38-18.12.22уп (второй конец опирается на стену ГС 400 В2,5), потом идет плита перекрытия ПК 42. второй этаж мансардный. хватит ли несущей способности кирпича?
Название: столбик для форума.jpg
ID:	22997   Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2 этаж для форума.jpg
ID:	22998   Нажмите на изображение для увеличения
Название: плиты для форума.jpg
omen13 вне форума Ответить с цитированием
Старый 30.06.2012, 18:37   #27 или 86887
засверливаться не обязательно, несущей способности кирпича хватит, после возведения столба, в полость вставьте пруток арматуры и залейте бетон.
Старый 30.06.2012, 23:58   #28 или 86923
Будаўнік
Партызан
Аватар для Будаўнік
Интересно,а у Вас в проекте тоже вопросы нарисованы?
Перемычка одним концом на кирпич,вторым-на Гсблок.
Гсблок не настолько прочен ,как кирпич М200
Старый 01.07.2012, 01:16   #29 или 86953
omen13
проект архитектурный. поэтому по ходу дела возникает много вопросов.второй конец перемычки планировал опирать не просто на голый ГС а положить ряд того же кирпича.
P.s. жалею что не заказывал строительный проект.
Старый 01.07.2012, 02:26   #30 или 86957
omen13, посмотрел картинки и раскладку, под второй конец перемычки не обязательно ложить кирпич, можно прямо на ГСБ, глубину опоры 200-250 мм.
Если есть серьёзные опасения за какие-то узлы - пытайте Pavel_GGS
p/s: у вас нормальный проект, смотрю даже раскладку перекрытий нарисовали, подробно расписывать узлы наверное лишнее...
Для чего нужна гравийная подсыпка под подушку фундамента? Kanov Фундамент 10 23.09.2016 22:17
Навес на хоздворе Лютик Строения на участке 7 12.05.2011 12:24
Столбы под навес, из чего??? Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 19:38. Часовой пояс GMT +3.
