Старый 08.05.2012, 10:24   #1 или 76732
sceval
Аватар для sceval
По умолчанию Подскажите по внутренним перегородкам
Лежит залитая плита перекрытия толщиной 20 см, подскажите можно ложить кирпичную кладку ( кирпич пустотелый утолщенный рядовой М-175) высотой 2.8 метра возле по самому краю плиты (на фото красной линией обозначено), если несущая перегородка (черная линия) под плитой находиться на расстоянии 45-50 см от кромке плиты.
sceval вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.05.2012, 10:33   #2 или 76737
Zlusya
Аватар для Zlusya
Записей в дневнике: 17
Рецепты: 3
Я бы не кирпич а что полегче положила бы. Собственно и положу.
Старый 13.08.2012, 14:33   #3 или 93766
vangelis
Аватар для vangelis
Подскажите и мне по внутренней перегородке!
1). Итак, исходные данные. Гостинная на первом этаже будет граничить с санузлом (будет общая стена). Раз это санузел - то естественно перегородка будет из керамического кирпича.
2.) Плита №1 будет полностью перекрывать пролёт от несущей наружной стены до другой несущей стены.
3). Плита №2 (тут дело обстоит иначе). Одним концом плита перекрытия опирается на несущую стену, вторым концом она вынуждена опираться на 2 (две внутренние перегородки санузлов) - никак иначе в моём "самостройном проекте" не получается. А потому, вопрос!- перегородки в полкирпича скорее всего не достаточно для того, чтобы оградить посетителей гостинной от шума в ванной и естественно наверно не достаточно для опирания плиты 1,2 х 4,2 м? Т.е. вопрос в том, делать её перегородку (жёлтый цвет) в полкирпича или в целый кирпич ? (Естественно с изготовлением отдельного фундамента под эти перегородки, благо во внутрь фундамента песок засыпали и стяжку ещё не делали....)
И не отправляйте к инженерам-проектантам - всё-равно не пойду, ибо мне хочется знать Ваше интуицивное мнение, основанное на предыдущем опыте и внутреннем чутье (а как ещё часть нашего народа ещё строит?). Заранее спасибо! Рисунок прилагаю!
Название: рисунок к вопросу о толщине перегородки в санузле.JPG
Последний раз редактировалось vangelis; 13.08.2012 в 15:00.
vangelis вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.08.2012, 11:58   #4 или 94118
vangelis
Аватар для vangelis
Вычитал:
"2. Несущие кирпичные стены
Толщина стен в кирпичных домах кратна размеру кирпича (120мм.): 120мм.+10мм.(толщина вертикального шва раствора)+120мм. и так далее.. Таким образом кирпичные стены могут иметь следующие толщины: 120,250,380,510,640мм. и т.д. +отделочные слои. Несущие стены в кирпичных домах имеют толщину от 380мм. В 90% кирпичных жилых домов внутренние межкомнатные перегородки выполнены из кирпича или гипсобетонных панелей толщиной 120 и 80мм. соответственно, межквартирные- 250мм. из кирпича и 200 из двойных панелей с воздушным зазором, несущие внутренние и наружные стены -из кирпича толщиной 380, 510 и 640 мм. Таким образом если толщина померенной стены в квартире оказалась меньше 380мм., то она является перегородкой, и наоборот. " Судя из этого текста стоит ли понимать, что толщина несущей перегородки из кирпича должна быть не менее 380мм?
Старый 15.08.2012, 15:09   #5 или 94197
serega
Если на ее - стену - опираете плиты, то она несущая и делать ее надо минимум в кирпич, и фундамент под нее основательный, если это просто перегородка, то исходя из устойчивости и личных предпочтений, а вот фундамента можно не лить, достаточно утолстить стяжку и положить пару-тройку арматурин
Старый 15.08.2012, 16:49   #6 или 94214
vangelis
Аватар для vangelis
Вот я так чисто интуитивно и тоже думаю , стену опорную (в кирпич) и отдельный фундаментик (ленту) под неё с арматурой 30-40 см... Стяжки пока там не будет, а потому и фундаментик... (надесь что будет правильно)
Проектировщики, строители и просто добрые люди подскажите! Виталий 1 Моя стройка! 32 30.08.2012 00:15
Подскажите рецепт кваса из берёзового сока seeker Питаемся вкусно 29 30.03.2012 20:10
Подскажите по внутренним перегородкам Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 12:39. Часовой пояс GMT +3.
