Старый 08.05.2012, 09:07   #31 или 76708
Логойск
Вик,
Серьёзно, зимуй (лет 100) тока швы промаж чтоб ветром не дуло.
Вы меня не поняли, я не про дуло... У подруги серьёзно возник вопрос: денег в обрез, отделка внутри, короче все есть кроме нар отделки. Вот и вопрос можно ли одну( не сто лет) зиму перекантоваться. Надо ли что-то делать со швами снаружи?
в след году планируется утепление.
Логойск вне форума Ответить с цитированием
Старый 08.05.2012, 09:37   #32 или 76714
На зиму нечего.
Старый 08.05.2012, 09:46   #33 или 76719
evg
Аватар для evg
В смысле толщиной клея пытаться ловить плоскость и уровень, иначе пенопласт будет просто повторять неровности стены, да ещё и ложиться плохо, хотя он вроде дюбелями пластиковыми притягивается.
Да, пенопластом максимально возможно сделать плоскость. Далее уже черновой слой клея полностью выровняет
evg, 20% как? Одно дело тонким слоем покрыть ВСЮ площадь, во втором, покрывать пятнисто (пятую часть площади), например в шахматном порядке но толщиной в 5 раз больше..
Везде будет 20%, только во втором случае паропроницаемость будет в разы выше.
Я не против пенопласта как утеплителя, я против пенопласта в связке ГС+пенопласт, не как утеплителя, а как преграде на пути пара
20% - я имел ввиду нужность в качестве утепления. Конечно я буду тонким слоем покрывать весь дом, или те стены, которые имеют большие дефекты, которые клеем не выровняешь и придётся штукатурить, что я думаю будет не проще чем наклеить пенопласт
P.s. 5см пенопласта примерно в два раза лучше по паропроницанию, чем 40см пенобетона 500-й плотности.
Вот только с точкой росы у меня нет данных как лучше: 5см или 3см
Старый 10.05.2012, 21:44   #34 или 77123
ANBUS
спасибо за развитие темы но ушли немного в сторону от первоначаольного варианта может я не так спросил
просто оштукатуривать я планирую не весь дом, часть отделка под дерево, часть штукатурка, часть вентилируемый фасад, а затирку швов планирую дабы избаввиться от щелей после кладки в некоторых местах
кто, что еще посоветует
вот это похоже из моей оперы
ANBUS вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.05.2012, 07:08   #35 или 77179
ЭТО ТОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ? То есть, я её не опровергаю, но и не принимаю на веру на все 100. От марки пенопласта паропроницаемость зависит?,
Если точка врозникнет межлу ГС и пенопластом, то пенопласт потиху будет отрыват во время циклов мороз-отепель-мороз?
Старый 11.05.2012, 11:09   #36 или 77208
evg
Аватар для evg
Смотрю в яндексе справочники. Думаю если не точная то приблежённая.
Вопрос по годности клея seeker Наружная отделка 10 23.03.2012 18:27
Земельный вопрос: что изменится с 1 января News Новости 28 14.11.2011 19:23
Вопрос о моточасах ТОшки. Хатанга Организационные вопросы 16 05.09.2011 10:12
Про пол вопрос... no name Внутренняя отделка 24 14.07.2011 17:09
Вопрос по ИП mutny Бизнеспартнёрство, сотрудничество 19 08.06.2011 21:26
Вопрос по стенам из ГС блоков Рейтинг: из 5 на основе 0 оценок.
Текущее время: 02:19. Часовой пояс GMT +3.
