Старый 11.05.2012, 15:17   #281 или 77225
главное,чтобы отмостка было готова перед нанесением деворативки.
Старый 11.05.2012, 16:40   #282 или 77232
Отмостки нет
Старый 11.05.2012, 17:02   #283 или 77235
wilson, пофиг. в данном случае она ничего не дает.
свес крыши выполняет эту функцию, чтобы от земли близко не отскакивало.
Отмостка - декоративную функцию несет и удобство перемещения вдоль стен и больше никакую.
Все равно обычно отмостку не делают шире свеса крыши.
Старый 11.05.2012, 21:02   #284 или 77266
в одноэтажном доме...да и то под вопросом
а ширина отмостки у дома с плоской крышей сколько по вашему? или её там в принципе быть не должно?
Старый 11.05.2012, 23:01   #285 или 77279
когда делают фасад водосточные трубы снимают.и вода с высоты льется на землю.поскольку там песок,то он будет на стенах.вымыть практически не возможно.
Старый 12.05.2012, 00:40   #286 или 77290
magari, в любом доме.
с крыши вода вниз не льется, вне зависимости от вылета. Она стекает по водостоку.
misha, как вариант можно по углам бочки поставить под водосток,если есть в наличии.
Ну или положить листы жести вместо отмостки.
Ну а можно конечно отмостку сделать. Все равно ведь делать придется. ))
Старый 12.05.2012, 00:44   #287 или 77291
по большому счету сперва делается фасад а потом водосточка
Старый 12.05.2012, 01:09   #288 или 77296
VAR, неа. обычно водосточку делают одновременно с подшивкой, просто трубы не склеивают и временно крепят, чтобы при отделке фасада их снять.
Старый 12.05.2012, 01:14   #289 или 77297
тогда при чём здесь
по вашему чисто на период отделки декоративки закладывают ширину?
Простите, логики понять не могу.
Старый 12.05.2012, 08:41   #290 или 77308
seeker
Аватар для seeker
Грамотные хозяева и фасадчики, на период работы временно устанавливают куски водостоков, направленные на отвод воды мимо отмостки. Например у меня сейчас вода падает примерно в 1,5-2 метрах от дома.
Штукатурка Славка Внутренняя отделка 1112 17.10.2020 08:41
Фасадная штукатурка Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 03:55. Часовой пояс GMT +3.
