Старый 12.05.2012, 09:15   #291 или 77310
magari, логика простая. то, что за пределами свеса крыши падает прямо на землю, где все равно редко бывает отмостка. ))
Старый 12.05.2012, 15:25   #292 или 77347
Водосточки тоже нет . Свес крыши на 1м. Подшивки как таковой нет - бетонный козырек, утепляется пенопластом и сверху зашивается МЧ.
Тут видно http://www.domsovetov.by/showpost.ph...1&postcount=72
Старый 08.06.2012, 10:24   #293 или 82740
evg
Аватар для evg
Стоит у меня на участке гараж из блоков. Стена толщиной 20см, на очень слабеньком фундаменте. Фундамент сильно гуляет зимой и по блокам очень сильно идут трещины. Хочу произвести внешнюю отделку гаража, вот думаю как? Сразу штукатурить нельзя - пойдут трещины. На ум приходит вариант: набить по блокам брусок 5*5см, а по ним плоский шифер. Ну и шифер уже красить или тем-же кароедом.
Как такой вариант?
Старый 08.06.2012, 15:35   #294 или 82791
Как такой вариант?
Красить будет коряво смотреться,наверное. Не идеалные они по плоскости. я покрасил один приставил к стене-не понравилось, а шпатлевать их тоже не вариант. А так если швы шифера закрыть нащельником, то дешево и сердито. Если не закрыть- трещины на стыках будут
Старый 08.06.2012, 18:33   #295 или 82806
evg
Аватар для evg
А сам вариант использования брусков и шифера нормален?
Старый 29.06.2012, 22:01   #296 или 86721
evg
Аватар для evg
Стою перед выбором фасадной штукатурки на дом. Может кто-то может что-то сказать о акриловой штукатурке ДЕСАН ВЕРСАЖЕЛЬ?
http://www.unibud.by/products/desan-...versazhel.html
Старый 16.07.2012, 00:50   #297 или 89183
та же проблема
Старый 25.07.2012, 23:07   #298 или 91062
hippo
Аватар для hippo
При косых лучах солнца утром видны неровности на фасаде. Покрыт декоративкой cerezit 137, зерно 1,5. Перед этим был ровно перетерт клеем. Допустимо ли это?
hippo вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.07.2012, 23:11   #299 или 91069
hippo, если всё делали одни руки - то нет.
Я имею ввиду от утепления до конечного результата. Это косяк. Уже чей - вопрос. Под 1,5 часто требуется шпатлевание.
Я об этом не задумывалась, пока свой фасад не начала делать. Пришлось посмотреть на соседские дома попристальнее. ВСЕ! Абсолютно все, у кого мелкое зерно, этим дефектом страдают. Видно при косых лучах солнца.
Старый 25.07.2012, 23:16   #300 или 91071
alternativa
Аватар для alternativa
hippo, Смотря какие неровности при перетирке "короедов" и "камекшковых" при определенном свете если задатся целью можно заметить неровности И это не зависит от зерна бывает это и на крупном зерне
p.s. Но бывает лажа при подготовке
Штукатурка Славка Внутренняя отделка 1112 17.10.2020 08:41
Фасадная штукатурка Рейтинг:5.00 из 5 на основе 1 оценок.
Текущее время: 06:33. Часовой пояс GMT +3.
