Старый 06.03.2012, 20:28   #111 или 63430
Кастиель
Заблокирован
Сообщение от kirk Посмотреть сообщение
Может у Долбо спереть идею?
спереть идею-это не плохая идея)))))
Кастиель вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.05.2012, 23:38   #112 или 77405
планирую пристроить к дому небольшую террасу с навесом. размеры террасы: 2,2х4,5.
будет заливаться столбчатый фундамент, затем ростверк и сверху плита. в последующем настил будет деревянным. навес террасы это продолжение ската кровли с вставкой по центру какого нить прозрачного материала. кровля террасы как и дома - цпч
не могу определиться из чего делать опорные столбы свеса!?
рассматриваю варианты:
деревянные брусы
столбы из гс блока
трубы асбестовые с заливкой внутрь бетона.
поможыте определиться!
возвращаюсь к своему вопросу!
терраса еще в прошлом году была залита - траншея, фбс на попа, ростверк монолит, плита перекрытия.
снова встает вопрос - из чего делать столбы под навес террасы?
когда заливал верхнюю плиту террасы повставлял на места предполагаемых столбов куски металлических труб (32). зачем? - теперь уже не знаю!
можно ли просто на месте этих труб сложить столбы из кирпича?
ID:	19797   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	19798   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 12.05.2012, 23:54   #113 или 77409
не принципиально из чего делать если скатрую сотавляющую нагрузки передать на основную стропильную крышу и основную стену.
для себя просто представь какими габаритами делать: тонькие столбики могут не смотрется с масивностью дома и т.п
Старый 13.05.2012, 00:01   #114 или 77410
стропила навеса будут садиться на мауэрлат кровли дома. кровельный материал навеса будет комбинированным - цпч с центральной вставкой из прозрачного материала (предположительно поликарбонат). другие концы стропил навеса будут садиться на поперечную балку на столбах.
беспокоит - будет ли надежной такая конструкция в плане боковой устойчивости? не сложится?
Старый 13.05.2012, 00:06   #115 или 77411
мне например проще из силикатного кирпича 1,5х1,5 кирпича.Но возможно слишком массивно в вашем случае будет смотреться такой вариант, но например лично для меня он наиболее прост в реализации.
p/s этот вариант точно не сложится, середину можно проармировать с прутами, торчащими из фундамента.
Старый 13.05.2012, 00:07   #116 или 77412
если верх навеса зацепишь сверху, то давить в бок наружу не будет. тока внутрь представь по окружности поворот. это так визуально. ниче двигаться не будет. заклинит систему
Старый 13.05.2012, 00:26   #117 или 77414
для правильности понимания здесь малюнак.
стрелками показано то что меня беспокоит. будет ли устойчива конструкция навеса в этих направлениях?
Название: Снимок экрана от 2012-05-12 23:24:03.png
Старый 13.05.2012, 00:28   #118 или 77416
еще, если столбы из кирпича то для крепления поперечной балки надо замуровать шпильки на которые потом посадить эту балку? правильно?
Старый 13.05.2012, 00:30   #119 или 77417
хотел бы в кирпич сделать
Старый 13.05.2012, 00:51   #120 или 77419
еще: надо ли в моем случае делать этот элемент, балку от балки навеса к стене дома (не знаю как он правильно называется)
Название: Снимок экрана от 2012-05-12 23:48:40.png
Текущее время: 17:31. Часовой пояс GMT +3.
