Старый 13.05.2012, 00:51   #121 или 77420
высота столба какая?
Старый 13.05.2012, 00:54   #122 или 77422
по памяти 2,4м
Старый 13.05.2012, 00:58   #123 или 77424
столб в кирпич при высоте 2,4м и не закрепленном верхе несет 4 тонны на пределе.
поэтому скорее всего надо сделать как писал про верний узел у стены.
а если решишь добавить гор ногу как на рис то будеть очень нормально. но не обязательно при нормальном верхнем узле у дома
Старый 13.05.2012, 01:03   #124 или 77425
в том то и дело что ногу эту хотелось бы не ставить, точнее по левой опоре ее будет поставить проблематично так как она упрется в торец бетонной перемычки в стене дома и сядет на гсб всего лишь на 5-7см!
Старый 13.05.2012, 01:05   #125 или 77426
В кирпич у меня в посёлке, кто-то делал опоры под балкон, а потом их армироавли уголком снаружи и сваркой, некрасиво получилось, пока без отделки. Как вариант из миниатюрного кирпича, типа плитки для дорожек.
Ну или если потоньше хочется металлические стойки или асбестоцементная труба, но устанавливать её мне представляется тяжелее будет... а может даже и брус деревянный использовать... ну вот все варианты кажется перечислены.
Старый 13.05.2012, 01:05   #126 или 77427
торможу.. тут не понял!
Старый 13.05.2012, 01:06   #127 или 77428
я про узел у стены там где мауэрлат основной кровли
Старый 13.05.2012, 01:07   #128 или 77429
...или асбестоцементная труба, но устанавливать её мне представляется тяжелее будет.
асбестовую трубу мне надо было замуровать при заливке ростверка и плиты террасы... а как сейчас ее поставить на плиту террасы и залить в нее бетон и что? будет стоять? она же грохнится!
Старый 13.05.2012, 01:10   #129 или 77430
ещё мысль появилась, из профильной квадратной трубы, можно и довольно тонкой, сварить пространственный каркас, получится такая совсем лёгкая визуально и жёсткая конструкция. Можно и верх и низ связать в прямоугольник, и если надо ещё и к стенке дома горизонтально закрепить...но хлопотно и видимо дорого получится.
p/s можно и сейчас, но низ придётся придумывать ка кфиксировать и со стеной связи делать, тогда никуда не грохнется... а вообще непросто устанавливать её.
Старый 13.05.2012, 01:13   #130 или 77431
два столба 8 тонн. навес террасы небольшой. там однозначно 8 тонн не будет!
ок! паша спасибо!
завтра повыкладываю из кирпича столбики и посмотрю внешне какие варианты будут смотреться лучше
Текущее время: 06:18. Часовой пояс GMT +3.
